Aggiungi un modulo I/O a un sistema AFF A900
È possibile aggiungere un modulo i/o al sistema di archiviazione AFF A900 quando sono disponibili slot vuoti o quando tutti gli slot sono completamente popolati.
Fase 1: Arrestare il modulo controller danneggiato
Spegnere o sostituire il modulo controller danneggiato.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y.-
Se il controller non funzionante non può essere riavviato o è già stato preso in carico, è necessario disattivare il collegamento di interconnessione HA dal controller funzionante prima di avviare il controller non funzionante. Ciò impedirà al controllore non autorizzato di effettuare la restituzione automatica.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Arrestare o rilevare il controller danneggiato dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameQuando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere
y.
Non utilizzare questa procedura se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster a due nodi. |
Se si dispone di una configurazione MetroCluster, è necessario confermare che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale (
metrocluster node show).
Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
y.
Fase 2: Aggiungere il nuovo modulo i/O.
Se il sistema di archiviazione dispone di slot vuoti, installare il nuovo modulo i/o in uno degli slot disponibili. Se tutti gli slot sono occupati, rimuovere un modulo i/o esistente per liberare spazio, quindi installare quello nuovo.
Controlla il "NetApp Hardware Universe" per assicurarti che il nuovo modulo I/O sia compatibile con il tuo sistema e con la versione di ONTAP che stai utilizzando.
Se sono disponibili più slot, controlla le priorità degli slot in "NetApp Hardware Universe" e usa quella migliore disponibile per il tuo modulo I/O.
Per aggiungere senza interruzioni un modulo i/o, è necessario sostituire il controller di destinazione, rimuovere il coperchio di chiusura dello slot nello slot di destinazione o rimuovere un modulo i/o esistente, aggiungere il modulo i/o nuovo o sostitutivo e restituire il controller di destinazione.
Assicurarsi che tutti gli altri componenti funzionino correttamente.
È possibile aggiungere un nuovo modulo i/o in un sistema di archiviazione con slot vuoti disponibili.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere l'otturatore dello slot di destinazione:
Premere il dispositivo di chiusura a camma con lettere e numeri.
Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione aperta.
Staccare l'otturatore.
Installare il modulo i/o:
Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
Far scorrere il modulo i/o nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/O.
Spingere il fermo della i/o Cam completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Se il modulo i/o sostitutivo è una scheda NIC, collegare il modulo agli switch dati.
Assicurarsi che tutti gli slot i/o inutilizzati siano dotati di spazi vuoti per evitare possibili problemi di temperatura. -
Riavviare il controller dal prompt DEL CARICATORE: Bye
In questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato. -
Restituire il controller dal controller partner.
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Abilitare il giveback automatico se è stato disattivato:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se si utilizzano gli slot 3 e/o 7 per il collegamento in rete, utilizzare
storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode networkcomando per convertire lo slot per l'utilizzo in rete. -
Ripetere questi passi per il controller B.
Se è stato installato un modulo i/o di storage, installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
È possibile aggiungere un modulo i/o a un sistema completamente popolato rimuovendo un modulo i/o esistente e installandone uno nuovo al suo posto.
Assicurarsi di comprendere i seguenti scenari per aggiungere un nuovo modulo di i/o a un sistema completamente popolato:
| Scenario | Azione richiesta |
Da NIC a NIC (stesso numero di porte) |
I LIF migrano automaticamente quando il modulo controller viene spento. |
Da NIC a NIC (numero di porte diverso) |
Riassegna in modo permanente le LIF selezionate a una porta home diversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Migrazione di una LIF" . |
Da NIC a modulo i/o di storage |
Utilizzare System Manager per migrare in modo permanente i file LIF su diverse porte home, come descritto in "Migrazione di una LIF". |
Scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
Rimuovere il modulo i/o di destinazione dallo chassis:
Il dispositivo di chiusura a camma si allontana dal telaio.
Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.
Il modulo i/o si disinnesta dallo chassis e si sposta di circa 1/2 pollici fuori dallo slot i/O.
Rimuovere il modulo i/o dallo chassis tirando le linguette sui lati del lato anteriore del modulo.
Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
Animazione - Rimozione o sostituzione di un modulo i/O.
Latch i/o Cam intestato e numerato
Fermo i/o Cam completamente sbloccato
Installare il modulo i/o nello slot di destinazione:
Ripetere la procedura di rimozione e installazione per sostituire i moduli aggiuntivi per il controller A.
Se il modulo i/o sostitutivo è una scheda NIC, collegare il modulo o i moduli agli switch dati.
Controllare la versione di BMC sul controller:
system service-processor show -
Se necessario, aggiornare il firmware BMC:
system service-processor image update -
Riavviare il nodo:
byeIn questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato.
Se si verifica un problema durante il riavvio, vedere "BURT 1494308 - lo spegnimento dell'ambiente potrebbe essere attivato durante la sostituzione del modulo i/O." -
Se hai aggiunto:
Se il modulo i/o è un… Quindi… Modulo NIC negli slot 3 o 7,
Utilizzare
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode networkcomando per ciascuna porta.Modulo storage
Installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
