Procedura di sostituzione del supporto di avvio per un sistema AFF A900 usando il processo di ripristino manuale dell'avvio
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder
Inizia a sostituire il boot media nel tuo sistema storage AFF A900. Il flusso di lavoro include la revisione dei requisiti di sostituzione, il controllo dello stato della crittografia, lo spegnimento del controller, la sostituzione del boot media, l'avvio dell'immagine di ripristino, il ripristino della crittografia e la verifica della funzionalità del sistema.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare la procedura di ripristino manuale all'avvio.
Esaminare i requisiti per la sostituzione dei supporti di avvio.
Determinare se il sistema dispone di un gestore delle chiavi di sicurezza abilitato o di dischi crittografati.
Spegnere il controller quando è necessario sostituire il supporto di avvio.
Rimuovere il supporto di avvio non riuscito dal modulo di gestione del sistema e installare il supporto di avvio sostitutivo, quindi trasferire un'immagine ONTAP utilizzando un'unità flash USB.
Avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Ripristinare la configurazione del gestore chiavi integrato o del gestore chiavi esterno dal menu di avvio ONTAP .
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
