Procedura di sostituzione dei supporti post-boot per OKM, NSE e NVE - AFF A900
Dopo aver controllato le variabili di ambiente, è necessario completare la procedura specifica per ripristinare il gestore delle chiavi integrato (OKM), la crittografia dello storage NetApp (NSE) e la crittografia del volume NetApp (NVE).
Determinare la sezione da utilizzare per ripristinare le configurazioni OKM, NSE o NVE: Se NSE o NVE sono attivati insieme a Onboard Key Manager, è necessario ripristinare le impostazioni acquisite all'inizio di questa procedura.
Se NSE o NVE sono attivati e Onboard Key Manager è attivato, passare a. Restore NVE or NSE (Ripristina NVE o NSE) quando Onboard Key Manager è attivato.
Se NSE o NVE sono abilitati per ONTAP 9.6, passare a. Ripristinare NSE/NVE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.
Collegare il cavo della console al controller di destinazione.
Utilizzare il comando boot_ontap al prompt DEL CARICATORE per avviare il controller.
Controllare l'output della console:
Se la console visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Avviare il controller dal menu di avvio:
boot_ontap menu
In attesa di un giveback
Invio
Ctrl-C
quando richiesto -
Quando viene visualizzato il messaggio: Interrompere questo nodo invece di attendere [y/n]? , inserire:
y
Al prompt DEL CARICATORE, immettere
boot_ontap menu
comando.
Nel menu di avvio, immettere il comando nascosto,
recover_onboard_keymanager`e rispondere `y
quando richiesto. -
Inserire la passphrase per il gestore delle chiavi integrato ottenuto dal cliente all'inizio di questa procedura.
Quando viene richiesto di inserire i dati di backup, incollare i dati di backup acquisiti all'inizio di questa sezione, quando richiesto. Incollare l'output di
security key-manager backup show
OPPUREsecurity key-manager onboard show-backup
comando.I dati vengono generati da entrambi security key-manager backup show
o il comando show-backup` integrato del security key-manager.Esempio di dati di backup:
Inserire i dati di backup:
----------------------------------------------------- INIZIA IL BACKUP------------------------------------------------------ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
------------------------------------------------------- FINE BACKUP-------------------------------
Nel menu di avvio, selezionare l'opzione Normal Boot (Avvio normale).
Il sistema si avvia in attesa di giveback… prompt.
Spostare il cavo della console sul controller partner e accedere come admin.
Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con
storage failover show
comando. -
Restituire solo gli aggregati CFO con
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
comando.-
Se il comando non riesce a causa di un disco guasto, disinnestare fisicamente il disco guasto, ma lasciare il disco nello slot fino a quando non viene ricevuto un disco sostitutivo.
Se il comando non riesce a causa di una sessione CIFS aperta, verificare con il cliente come chiudere le sessioni CIFS.
La chiusura di CIFS può causare la perdita di dati. -
Se il comando non riesce perché il partner non è pronto, attendere 5 minuti per la sincronizzazione delle NVRAM.
Se il comando non riesce a causa di un processo NDMP, SnapMirror o SnapVault, disattivare il processo. Per ulteriori informazioni, consultare il contenuto appropriato.
Una volta completato il giveback, controllare lo stato di failover e giveback con
e.storage failover show-giveback
comandi.Verranno mostrati solo gli aggregati CFO (aggregato root e aggregati di dati di stile CFO).
Se si utilizza ONTAP 9.6 o versione successiva, eseguire la sincronizzazione integrata del Security Key-Manager:
Eseguire
security key-manager onboard sync
e inserire la passphrase quando richiesto. -
Inserire il
security key-manager key-query
per visualizzare una vista dettagliata di tutte le chiavi memorizzate nel gestore delle chiavi integrato e verificare cheRestored
colonna =yes/true
per tutte le chiavi di autenticazione.Se il Restored
column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso dayes/true
, Contattare il supporto clienti. -
Attendere 10 minuti per la sincronizzazione della chiave nel cluster.
Spostare il cavo della console sul controller partner.
Restituire il controller di destinazione utilizzando
comando. -
Controllare lo stato del giveback, tre minuti dopo il completamento del report, utilizzando
comando.Se il giveback non viene completato dopo 20 minuti, contattare l'assistenza clienti.
Al prompt di clustershell, immettere il comando net int show -is-home false per elencare le interfacce logiche che non si trovano sul proprio controller principale e sulla porta.
Se le interfacce sono elencate come
false
, ripristinare tali interfacce alla porta home utilizzandonet int revert -vserver Cluster -lif nodename
comando. -
Spostare il cavo della console sul controller di destinazione ed eseguire
version -v
Per controllare le versioni di ONTAP. -
Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando
comando.
Se la console visualizza… Quindi… Prompt di login
Passare alla fase 7.
In attesa di un giveback…
Accedere al controller partner.
comando.
Spostare il cavo della console sul controller partner e restituire lo storage del controller di destinazione utilizzando il comando giveback di failover dello storage -fromnode local -only-cfo-aggregates true local.
Se il comando non riesce a causa di sessioni CIFS aperte, verificare con il cliente come chiudere le sessioni CIFS.
Se il comando non riesce perché il partner è "non pronto", attendere 5 minuti per la sincronizzazione di NVMEM.
Attendere 3 minuti e controllare lo stato di failover con il comando show di failover dello storage.
comando per elencare le interfacce logiche che non si trovano sul proprio controller principale e sulla relativa porta.Se le interfacce sono elencate come
false
comando. -
version -v
comando. -
Utilizzare
storage encryption disk show
al prompt di clustershell, per rivedere l'output. -
Utilizzare
per visualizzare le chiavi di crittografia e autenticazione memorizzate nei server di gestione delle chiavi.-
Se il
Restored
colonna =yes/true
, è possibile completare il processo di sostituzione. -
Se il
Key Manager type
=external
e a.Restored
, utilizzaresecurity key-manager external restore
Comando per ripristinare gli ID delle chiavi di autenticazione.Se il comando non riesce, contattare l'assistenza clienti. -
Se il
Key Manager type
=onboard
e a.Restored
, utilizzaresecurity key-manager onboard sync
Comando per risync il tipo di Key Manager.Utilizzare
per verificare che ilRestored
colonna =yes/true
Collegare il cavo della console al controller partner.
Restituire il controller utilizzando il comando giveback -fromnode local di failover dello storage.
comando.
