Completa la sostituzione dello chassis per un sistema AFF A900
Verifica lo stato HA dello chassis e restituisci il componente guasto a NetApp per completare la sostituzione dello chassis del tuo sistema AFF A900.
Per completare la sostituzione dello chassis, è necessario completare attività specifiche.
Fase 1: Verificare e impostare lo stato ha del telaio
È necessario verificare lo stato ha dello chassis e, se necessario, aggiornarlo in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
In modalità Maintenance (manutenzione), da uno dei moduli controller, visualizzare lo stato ha del modulo controller locale e dello chassis:
ha-config showLo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
Se lo stato del sistema visualizzato per lo chassis non corrisponde alla configurazione del sistema:
Impostare lo stato ha per lo chassis:
ha-config modify chassis ha-stateIl valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
ha
non ha
Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
ha-config show -
Se non lo si è già fatto, recuperare il resto del sistema.
Fase 2: Richiamare il sistema
In caso contrario, ricollegare i cavi di alimentazione alle PSU.
Accendere le PSU portando il selettore su ON e attendere che i controller si accendano completamente.
Dopo l'accensione, controllare la parte anteriore e posteriore dello chassis e dei controller per verificare l'eventuale presenza di spie di guasto.
Connettersi all'indirizzo IP SP o BMC dei nodi tramite SSH. Questo sarà lo stesso indirizzo utilizzato per arrestare i nodi.
Eseguire ulteriori controlli dello stato di salute come descritto in "How_to_Perform_a_cluster_Health_check_with_a_script_in_ONTAP"
Riattivare AutoSupport (terminare il messaggio della finestra di manutenzione):
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Come Best practice, devi effettuare le seguenti operazioni: |
Risolvere qualsiasi "Avvisi e rischi relativi al benessere Active IQ" (Active IQ richiederà tempo per elaborare i servizi di assistenza automatica post-accensione - prevedendo un ritardo nei risultati)
Eseguire "Active IQ Config Advisor"
Controllare lo stato del sistema utilizzando "How_to_Perform_a_cluster_Health_check_with_a_script_in_ONTAP"
Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
