Sostituisci lo chassis in un sistema AFF A900
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw
Sostituisci lo chassis del tuo sistema AFF A900 quando è necessario a causa di un guasto hardware. Il processo di sostituzione prevede la rimozione degli alimentatori, delle ventole, dei moduli controller e dei moduli I/O dallo chassis danneggiato e la loro installazione nello chassis di ricambio.
Per sostituire il telaio, è necessario rimuovere i componenti dal telaio compromesso e installarli nel telaio sostitutivo.
Fase 1: Rimuovere gli alimentatori
La rimozione degli alimentatori durante la sostituzione di uno chassis comporta lo spegnimento, lo scollegamento e la rimozione dei quattro alimentatori dal retro dello chassis difettoso.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
    1. Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
    2. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
    3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  3. Tenere premuto il pulsante di blocco terracotta sulla maniglia dell'alimentatore, quindi estrarre l'alimentatore dallo chassis.
    Nota Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Animazione - rimuovere/installare PSU
    Rimuovere o installare un modulo PSU
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di bloccaggio
  4. Ripetere i passi precedenti per tutti gli alimentatori rimanenti.
Fase 2: Rimuovere le ventole
Quando si sostituisce lo chassis, è necessario rimuovere i sei moduli ventole, situati nella parte anteriore dello chassis.
  2. Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
  3. Premere il pulsante di blocco terracotta sul modulo della ventola ed estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera.
    Nota I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni.
    Animazione - rimuovere/installare la ventola
    Rimuovere o installare la ventola
    Pulsante di bloccaggio terracotta
    Numero di didascalia 2
    Far scorrere la ventola verso l'interno o verso l'esterno dello chassis
  4. Mettere da parte il modulo della ventola.
  5. Ripetere i passaggi precedenti per tutti i moduli ventola rimanenti.
Fase 3: Rimuovere il modulo controller
Per sostituire lo chassis, è necessario rimuovere il modulo controller o i moduli dallo chassis guasto.
  2. Scollegare i cavi dal modulo controller guasto e tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
  3. Far scorrere verso il basso il pulsante di blocco della terracotta sulla maniglia della camma fino a sbloccarla.
    Animazione - rimuovere il controller
    Rimuovere il controller
    Pulsante di bloccaggio della maniglia della camma
    Maniglia CAM
  4. Ruotare la maniglia della camma in modo da disimpegnare completamente il modulo controller dal telaio, quindi estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  5. Mettere da parte il modulo controller in un luogo sicuro e tenere traccia dello slot del telaio da cui proviene, in modo che possa essere installato nello stesso slot del telaio sostitutivo.
  6. Ripetere questa procedura se si dispone di un altro modulo controller nello chassis.
Fase 4: Rimuovere i moduli i/O.
Per rimuovere i moduli i/o dallo chassis compromesso, inclusi i moduli NVRAM, seguire la sequenza specifica dei passaggi.
  2. Scollegare i cavi associati al modulo i/o di destinazione.
    Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
  3. Rimuovere il modulo i/o di destinazione dallo chassis:
    1. Premere il pulsante di bloccaggio della camma con lettere e numeri.
      Il pulsante di bloccaggio della camma si allontana dal telaio.
    2. Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.
      Il modulo i/o si disinnesta dallo chassis e si sposta di circa 1/2 pollici fuori dallo slot i/O.
    3. Rimuovere il modulo i/o dallo chassis tirando le linguette sui lati del lato anteriore del modulo.
      Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
      Animazione - rimuovere/installare il modulo i/O.
      Rimuovere un modulo PCIe
    Latch i/o Cam intestato e numerato
    Fermo i/o Cam completamente sbloccato
  4. Mettere da parte il modulo i/O.
  5. Ripetere il passaggio precedente per i moduli i/o rimanenti nello chassis compromesso.
Fase 5: Rimuovere il modulo di alimentazione del controller di de-stage
Rimuovere i due moduli di alimentazione del controller di de-stage dalla parte anteriore dello chassis guasto.
  2. Premere il pulsante di blocco terracotta sulla maniglia del modulo, quindi far scorrere il DCPM fuori dal telaio.
    Animazione - rimuovere/installare DCPM
    Rimuovere una batteria NV
    Pulsante di bloccaggio DCPM terracotta
  3. Mettere da parte il DCPM in un luogo sicuro e ripetere questa fase per il DCPM rimanente.
Fase 6: Rimuovere il modulo LED USB
Rimuovere i moduli LED USB.
Animazione - rimuovere/installare USB
Rimuovere o sostituire un modulo LED USB
Espellere il modulo.
Estrarre lo chassis.
  1. Individuare il modulo LED USB sulla parte anteriore dello chassis compromesso, direttamente sotto gli alloggiamenti DCPM.
  2. Premere il pulsante di bloccaggio nero sul lato destro del modulo per sganciare il modulo dal telaio, quindi farlo scorrere per estrarlo dal telaio guasto.
  3. Mettere da parte il modulo in un luogo sicuro.
Fase 7: Rimuovere lo chassis
Prima di installare lo chassis sostitutivo, è necessario rimuovere lo chassis esistente dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema.
  1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
    Nota Se il sistema si trova in un cabinet di sistema, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa di ancoraggio posteriore.
  2. Con l'aiuto di due o tre persone, far scorrere lo chassis compromesso dalle guide del rack in un cabinet di sistema o dalle staffe L in un rack dell'apparecchiatura, quindi metterlo da parte.
  3. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  4. Utilizzando due o tre persone, installare lo chassis sostitutivo nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema guidandolo sulle guide del rack in un cabinet del sistema o sulle staffe L in un rack dell'apparecchiatura.
  5. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
  6. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dallo chassis compromesso.
  7. Fissare la parte posteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema.
  8. Se si utilizzano le staffe di gestione dei cavi, rimuoverle dallo chassis compromesso, quindi installarle sullo chassis sostitutivo.
Fase 8: Installare il modulo di alimentazione del controller di de-stage
Quando lo chassis sostitutivo viene installato nel rack o nell'armadietto del sistema, è necessario reinstallare i moduli di alimentazione del controller di de-stage.
  2. Allineare l'estremità del DCPM con l'apertura dello chassis, quindi farlo scorrere delicatamente nello chassis fino a farlo scattare in posizione.
    Nota Il modulo e lo slot sono dotati di chiavi. Non forzare il modulo nell'apertura. Se il modulo non si inserisce facilmente, riallineare il modulo e inserirlo nello chassis.
  3. Ripetere questo passaggio per il DCPM rimanente.
Fase 9: Installare le ventole nel telaio
Per installare i moduli delle ventole durante la sostituzione del telaio, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.
  2. Allineare i bordi del modulo della ventola di ricambio con l'apertura del telaio, quindi farlo scorrere nel telaio fino a farlo scattare in posizione.
    Quando viene inserito in un sistema attivo, il LED di attenzione ambra lampeggia quattro volte quando il modulo della ventola viene inserito correttamente nello chassis.
  3. Ripetere questa procedura per i moduli ventola rimanenti.
  4. Allineare il pannello con i perni a sfera, quindi spingere delicatamente il pannello sui perni a sfera.
Fase 10: Installare i moduli i/O.
Per installare i moduli i/o, inclusi i moduli NVRAM dallo chassis compromesso, seguire la sequenza specifica di passaggi.
È necessario che lo chassis sia installato in modo da poter installare i moduli i/o negli slot corrispondenti dello chassis sostitutivo.
  2. Dopo aver installato lo chassis sostitutivo nel rack o nell'armadietto, installare i moduli i/o nei rispettivi slot nello chassis sostitutivo facendo scorrere delicatamente il modulo i/o nello slot fino a quando il fermo della camma i/o con lettere e numeri inizia a scattare, Quindi, spingere il fermo della i/o Cam completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  3. Ricable il modulo i/o, secondo necessità.
  4. Ripetere il passaggio precedente per i moduli i/o rimanenti da mettere da parte.
    Nota Se lo chassis non dotato di funzionalità sono dotati di pannelli i/o vuoti, spostarli nello chassis sostitutivo.
Fase 11: Installare gli alimentatori
L'installazione degli alimentatori durante la sostituzione di uno chassis comporta l'installazione degli alimentatori nello chassis sostitutivo e il collegamento alla fonte di alimentazione.
  2. Assicurarsi che i bilancieri degli alimentatori siano spenti.
  3. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis fino a bloccarlo in posizione.
    Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.
    Importante Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi.
  4. Ricollegare il cavo di alimentazione e fissarlo all'alimentatore utilizzando il meccanismo di blocco del cavo di alimentazione.
    Importante Collegare solo il cavo di alimentazione all'alimentatore. Non collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione.
  5. Ripetere i passi precedenti per tutti gli alimentatori rimanenti.
Fase 12: Installare i moduli LED USB
Installare i moduli LED USB nel telaio sostitutivo.
  1. Individuare lo slot del modulo LED USB nella parte anteriore dello chassis sostitutivo, direttamente sotto gli alloggiamenti DCPM.
  2. Allineare i bordi del modulo con l'alloggiamento LED USB e spingere delicatamente il modulo fino in fondo nello chassis fino a farlo scattare in posizione.
Fase 13: Installare il controller
Dopo aver installato il modulo controller e gli altri componenti nel telaio sostitutivo, avviarlo.
  2. Collegare e accendere gli alimentatori a diverse fonti di alimentazione.
  3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  4. Collegare nuovamente la console al modulo controller, quindi ricollegare la porta di gestione.
  5. Con la maniglia della camma in posizione aperta, far scorrere il modulo controller nel telaio e spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma fino a quando non scatta in posizione di blocco.
    Importante Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis.
  6. Ripetere i passi precedenti per installare il secondo controller nel telaio sostitutivo.
  7. Avviare ciascun controller.
