Flusso di lavoro per la sostituzione dello chassis AFF A900
Inizia a sostituire lo chassis del tuo sistema AFF A900. La procedura richiede la rimozione e la reinstallazione degli alimentatori, delle ventole, dei moduli controller, dei moduli I/O, dei moduli DCPM e del modulo LED USB. Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente.
Per sostituire lo chassis, è necessario rimuovere gli alimentatori, le ventole, i moduli controller, i moduli i/o, i moduli DCPM, E il modulo LED USB dallo chassis guasto, rimuovere lo chassis guasto dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema, installare lo chassis sostitutivo al suo posto, quindi installare i componenti nello chassis sostitutivo.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
Questa procedura ha un'interruzione. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
