Spegni i controller AFF A900 per sostituire lo chassis
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Arresta i controller nel tuo sistema storage AFF A900 per evitare la perdita di dati e garantire la stabilità del sistema durante la sostituzione dello chassis.
Questa procedura si applica ai sistemi con configurazioni a due nodi. Per ulteriori informazioni sull'arresto regolare durante la manutenzione di un cluster, vedere "Shutdown anomalo e accendere il sistema storage System Resolution Guide - NetApp Knowledge base".
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni e delle credenziali necessarie:
    • Credenziali dell'amministratore locale per ONTAP.
    • Accessibilità del BMC per ciascun controller.
  • Assicurarsi di disporre degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la sostituzione.
Fasi
  1. Accedere al cluster tramite SSH o da qualsiasi nodo del cluster utilizzando un cavo della console locale e un laptop/console.
  2. Impedire a tutti i client/host di accedere ai dati sul sistema NetApp.
  3. Sospendere i processi di backup esterni.
  4. Se AutoSupport è abilitato, sospendere la creazione di casi e indicare per quanto tempo si prevede che il sistema sia offline:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. Identificare l'indirizzo SP/BMC di tutti i nodi del cluster:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. Uscire dalla shell del cluster:
    exit
  7. Accedere allo SP/BMC di ciascun controller utilizzando l'indirizzo IP identificato nel passaggio precedente:
    • Se si accede dal BMC tramite SSH, connettersi utilizzando l'indirizzo SP/BMC (ad esempio, ssh admin@<SP/BMC_address>), quindi immettere il comando system console e autenticarsi.
    • Se si utilizza una console locale o un laptop collegato direttamente al controller, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'amministratore del cluster.
  8. Arrestare i due nodi situati nel telaio danneggiato:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    Nota Per i cluster che utilizzano SnapMirror Synchronous che operano in modalità StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. Immettere y per ciascun controller nel cluster quando viene visualizzato:
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. Attendere che ogni controller si arresti e visualizzi il prompt DEL CARICATORE.
