Completa la sostituzione del controller per un sistema AFF A900
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa thrisun
Per completare la sostituzione del controller per il tuo sistema AFF A900, ripristina la configurazione di NetApp Storage Encryption (se necessario), verifica che le interfacce logiche (LIF) stiano riportando alle loro porte principali, esegui un controllo dello stato del cluster e restituisci la parte guasta a NetApp.
Fase 1: Installare le licenze per il controller sostitutivo in ONTAP
È necessario installare nuove licenze per il nodo replacement se il nodo compromesso utilizzava funzioni ONTAP che richiedono una licenza standard (bloccata da nodo). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la funzionalità.
Prima di iniziare
Se il sistema inizialmente utilizzava ONTAP 9.10,1 o versioni successive, utilizzare la procedura descritta in "Post-processo di sostituzione della scheda madre per aggiornare le licenze sulle piattaforme ONTAP". In caso di dubbi sulla versione iniziale di ONTAP per il sistema in uso, consultare "NetApp Hardware Universe" per ulteriori informazioni.
  • Fino all'installazione delle chiavi di licenza, le funzionalità che richiedono licenze standard continuano a essere disponibili per il nodo replacement. Tuttavia, se il nodo compromesso era l'unico nodo nel cluster con una licenza per la funzione, non sono consentite modifiche di configurazione alla funzione.
    Inoltre, l'utilizzo di funzionalità senza licenza sul nodo potrebbe non essere conforme al contratto di licenza, pertanto è necessario installare la chiave o le chiavi di licenza sostitutive sul nodo replacement il prima possibile.
  • Le chiavi di licenza devono essere in formato a 28 caratteri.
  • Si dispone di un periodo di prova di 90 giorni per l'installazione delle chiavi di licenza. Dopo il periodo di tolleranza, tutte le vecchie licenze vengono invalidate. Dopo aver installato una chiave di licenza valida, si hanno a disposizione 24 ore per installare tutte le chiavi prima della fine del periodo di tolleranza.
  • Se il nodo si trova in una configurazione MetroCluster e tutti i nodi di un sito sono stati sostituiti, le chiavi di licenza devono essere installate sul nodo o sui nodi replacement prima dello switchback.
Fasi
  1. Se sono necessarie nuove chiavi di licenza, procurarsi le chiavi di licenza sostitutive sul "Sito di supporto NetApp" Nella sezione My Support (supporto personale) sotto Software licensed (licenze software).
    Nota Le nuove chiavi di licenza richieste vengono generate automaticamente e inviate all'indirizzo e-mail in archivio. Se non si riceve l'e-mail contenente le chiavi di licenza entro 30 giorni, contattare il supporto tecnico.
  2. Installare ogni chiave di licenza: system license add -license-code license-key, license-key...
  3. Rimuovere le vecchie licenze, se necessario:
    1. Verificare la presenza di licenze inutilizzate: license clean-up -unused -simulate
    2. Se l'elenco appare corretto, rimuovere le licenze inutilizzate: license clean-up -unused
Fase 2: Verificare i file LIF e registrare il numero di serie
Prima di rimettere in servizio il nodo sostitutivo, è necessario verificare che i LIF siano sulle rispettive porte principali, registrare il numero di serie del nodo sostitutivo se AutoSupport è abilitato, controllare lo stato di salute del cluster, chiudere eventuali finestre di manutenzione e reimpostare il ripristino automatico.
Fasi
  1. Verificare che le interfacce logiche stiano segnalando al server principale e alle porte: network interface show -is-home false
    Se alcuni LIF sono elencati come falsi, ripristinarli alle porte home: network interface revert -vserver * -lif *
  2. Registrare il numero di serie del sistema presso il supporto NetApp.
    • Se AutoSupport è attivato, inviare un messaggio AutoSupport per registrare il numero di serie.
    • Se AutoSupport non è abilitato, contatta "Supporto NetApp" per registrare il numero di serie.
  3. Controllare lo stato di salute del cluster. Per ulteriori informazioni, consultare l' "Come eseguire un controllo dello stato del cluster con uno script in ONTAP" articolo della KB.
  4. Se è stata attivata una finestra di manutenzione AutoSupport, terminarla utilizzando system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END comando.
  5. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
