Sostituisci a caldo un modulo ventola in un sistema AFF A900
Sostituisci a caldo un modulo ventola nel tuo sistema AFF A900 per mantenere un raffreddamento adeguato. I moduli ventola devono essere sostituiti senza interrompere il servizio, eseguendo una sequenza specifica di operazioni.
Per sostituire un modulo ventola senza interrompere il servizio, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.
Si consiglia di sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione dallo chassis. Il sistema continua a funzionare, ma ONTAP invia messaggi alla console sull'alimentatore danneggiato fino alla sostituzione dell'alimentatore. |
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
Identificare il modulo della ventola da sostituire controllando i messaggi di errore della console e il LED Attention (attenzione) su ciascun modulo della ventola.
Premere il pulsante terracotta sul modulo della ventola ed estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera.
I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni. Animazione - rimuovere/installare la ventola
Pulsante di rilascio di Terra cotta
Far scorrere la ventola verso l'interno o verso l'esterno dello chassis
Mettere da parte il modulo della ventola.
Allineare i bordi del modulo della ventola di ricambio con l'apertura del telaio, quindi farlo scorrere nel telaio fino a farlo scattare in posizione.
Quando viene inserito in un sistema attivo, il LED di attenzione ambra lampeggia quattro volte quando il modulo della ventola viene inserito correttamente nello chassis.
Allineare il pannello con i perni a sfera, quindi spingere delicatamente il pannello sui perni a sfera.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
