Sostituisci il modulo LED USB in un sistema AFF A900
Sostituisci il modulo LED USB nel tuo AFF A900 per ripristinare la connettività alle porte console e lo stato del sistema. La sostituzione non richiede attrezzi e non interrompe il servizio.
Il modulo LED USB fornisce connettività alle porte della console e allo stato del sistema. La sostituzione di questo modulo non richiede strumenti e non interrompe il servizio.
Fase 1: Sostituire il modulo USB LED
Rimuovere il modulo USB LED danneggiato:
Animazione - rimuovere/installare il modulo LED-USB
Pulsante di bloccaggio
Modulo LED USB
Dopo aver rimosso il pannello, individuare il modulo USB LED nella parte anteriore dello chassis, nella parte inferiore sinistra.
Far scorrere il fermo per espellere parzialmente il modulo.
Estrarre il modulo dall'alloggiamento per scollegarlo dalla scheda intermedia. Non lasciare vuoto lo slot.
Installare il nuovo modulo USB LED:
Allineare il modulo all'alloggiamento con la tacca nell'angolo del modulo posizionato vicino al dispositivo di chiusura a scorrimento sul telaio. L'alloggiamento impedisce di installare il modulo capovolto.
Spingere il modulo nell'alloggiamento fino a posizionarlo completamente a filo con lo chassis.
Si avverte uno scatto quando il modulo è sicuro e collegato alla scheda intermedia.
Fase 2: Restituire il componente guasto
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
