Sostituisci a caldo un alimentatore in un sistema AFF A900
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Sostituisci a caldo un alimentatore nel tuo sistema AFF A900 quando si guasta o presenta un malfunzionamento. Gli alimentatori sono ridondanti e hot-swappable, quindi non devi spegnere il controller per effettuare questa sostituzione.
Lo scambio di un alimentatore comporta lo spegnimento, lo scollegamento e la rimozione dell'alimentatore, l'installazione, il collegamento e l'accensione dell'alimentatore sostitutivo.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
  • Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
  • Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di un alimentatore alla volta.
    Nota Si consiglia di sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione dallo chassis. Il sistema continua a funzionare, ma ONTAP invia messaggi alla console sull'alimentatore danneggiato fino alla sostituzione dell'alimentatore.
  • Il sistema è dotato di quattro alimentatori.
  • Gli alimentatori sono a portata automatica.
    Importante Non combinare PSU con diversi indici di efficienza. Sostituire sempre come per come.
Fasi
  1. Identificare l'alimentatore che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite i LED degli alimentatori.
  2. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  3. Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
    1. Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
    2. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
  4. Tenere premuto il tasto terracotta sulla maniglia dell'alimentatore, quindi estrarre l'alimentatore dallo chassis.
    ATTENZIONE:
    Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Animazione - rimuovere/installare PSU
    Rimuovere o installare un modulo PSU
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di bloccaggio
  5. Assicurarsi che l'interruttore on/off del nuovo alimentatore sia in posizione off.
  6. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis fino a bloccarlo in posizione.
    Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.
    Importante Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi.
  7. Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
    1. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
      Una volta ripristinata l'alimentazione, il LED di stato deve essere verde.
  8. Accendere il nuovo alimentatore, quindi verificare il funzionamento dei LED di attività dell'alimentatore.
    Il LED di alimentazione verde si accende quando l'alimentatore è completamente inserito nel telaio e il LED di attenzione ambra lampeggia inizialmente, ma si spegne dopo alcuni istanti.
  9. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
