Avvia l'immagine di ripristino su un sistema AFX 1K usando il processo di ripristino automatico all'avvio
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder
Dopo aver installato il nuovo dispositivo di supporto di avvio nel sistema di archiviazione AFX 1K, è possibile avviare il processo di ripristino automatico del supporto di avvio per ripristinare la configurazione dal nodo partner.
Durante il processo di ripristino, il sistema verifica se la crittografia è abilitata e identifica il tipo di crittografia della chiave utilizzata. Se la crittografia a chiave è abilitata, il sistema guida l'utente attraverso i passaggi appropriati per ripristinarla.
Prima di iniziare
  • Per OKM, sono necessari la passphrase dell'intero cluster e i dati di backup.
  • Per EKM, è necessario copiare i seguenti file dal nodo partner:
    • file /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.crt.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • File /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
Fasi
  1. Al prompt di Loader, immettere il comando:
    boot_recovery -partner
    Sullo schermo viene visualizzato il seguente messaggio:
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. Monitorare il processo di ripristino dell'installazione dei supporti di avvio.
    Il processo viene completato e viene visualizzato il Installation complete messaggio.
  3. Il sistema controlla il tipo di crittografia e di crittografia e visualizza uno dei due messaggi. A seconda del messaggio visualizzato, eseguire una delle seguenti operazioni:
    Importante A volte, il processo potrebbe non essere in grado di identificare se il gestore delle chiavi è configurato sul sistema. Viene visualizzato un messaggio di errore, viene chiesto se il gestore delle chiavi è configurato per il sistema e viene chiesto quale tipo di gestore delle chiavi è configurato. Il processo riprenderà dopo aver risolto il problema.
    Mostrare un esempio di messaggi di errore di configurazione per la ricerca
    Error when fetching key manager config from partner ${partner_ip}: ${status}
    Has key manager been configured on this system
    Is the key manager onboard
    Se viene visualizzato questo messaggio…​ Eseguire questa operazione…​
    key manager is not configured. Exiting.
    La crittografia non è configurata sul sistema. Completare i seguenti passaggi:
    1. Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
      • Se viene visualizzato il prompt di accesso, procedere al passaggio 4.
      • Se non viene visualizzato il prompt di accesso, accedi al nodo partner e procedi al passaggio 4.
    2. Passare al passaggio 6 per abilitare la restituzione automatica se era disabilitata.
    key manager is configured.
    Passare al passaggio 5 per ripristinare il gestore chiavi appropriato.
    Il nodo accede al menu di avvio ed esegue:
    • Opzione 10 per sistemi con Onboard Key Manager (OKM).
    • Opzione 11 per i sistemi con EKM (External Key Manager).
  4. Se la crittografia non è installata sul sistema e il prompt di accesso non viene visualizzato. Completare i seguenti passaggi:
    1. Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
      storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
      Nota Questo comando è disponibile solo in modalità Diagnostica. Per maggiori dettagli, vedere "Livelli di privilegio per i comandi ONTAP CLI" .
      In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
    2. Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
      storage failover show`E `storage failover show-giveback
      Nota Il seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica.
    3. Se si utilizza ONTAP 9.17.1 e i collegamenti interconnessione HA sono stati interrotti, ripristinarli:
      system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
      system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
    Nota Se stai utilizzando la versione 9.18.1 o successiva, salta il passaggio precedente e vai al passaggio successivo.
    1. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Per i sistemi con gestore chiavi configurato, selezionare il processo di ripristino del gestore chiavi appropriato.
    Se viene rilevato un OKM, il sistema visualizza il seguente messaggio e inizia a eseguire l'opzione 10 del menu di avvio.
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. Immettere Y quando richiesto per confermare che si desidera avviare il processo di ripristino OKM.
    2. Quando richiesto, immettere quanto segue:
      1. La frase segreta
      2. La passphrase di nuovo quando viene richiesto di confermare
      3. Dati di backup per il gestore delle chiavi di bordo
        Mostra un esempio di richiesta di passphrase e dati di backup
        Enter the passphrase for onboard key management:
        -----BEGIN PASSPHRASE-----
        <passphrase_value>
        -----END PASSPHRASE-----
        Enter the passphrase again to confirm:
        <passphrase_value>
        Enter the backup data:
        -----BEGIN BACKUP-----
        <passphrase_value>
        -----END ACKUP-----
    3. Continuare a monitorare il processo di ripristino durante il ripristino dei file appropriati dal nodo partner.
      Al termine del processo di ripristino, il nodo viene riavviato. I seguenti messaggi indicano che il ripristino è stato eseguito correttamente:
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    4. Quando il nodo viene riavviato, verificare che il ripristino del supporto di avvio sia stato eseguito correttamente confermando che il sistema è nuovamente in linea e operativo.
    5. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
      1. Se i collegamenti di interconnessione HA sono stati interrotti, ripristinarli per riprendere il giveback automatico:
    6. Una volta che il nodo partner è completamente attivo e fornisce i dati, sincronizzare le chiavi OKM nel cluster.
      security key-manager onboard sync
    Gestore chiavi esterno (EKM)
    Se viene rilevato EKM, il sistema visualizza il seguente messaggio e inizia a eseguire l'opzione 11 del menu di avvio.
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. A seconda che la chiave sia stata ripristinata correttamente, eseguire una delle seguenti operazioni:
      • Se vedi kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696 nell'output, la configurazione EKM è stata ripristinata correttamente.
        Il processo tenta di ripristinare i file appropriati dal nodo partner e riavvia il nodo. Prosegui con il passaggio successivo.
      • Se il ripristino della chiave non riesce, il sistema si arresta e indica che non è stato possibile ripristinarla. Vengono visualizzati i messaggi di errore e di avviso. È necessario eseguire nuovamente il processo di ripristino:
      Mostrare un esempio di messaggi di errore e di avvertenza relativi al ripristino della chiave
      ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
      WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
      *                 A T T E N T I O N                    *
      *       System cannot connect to key managers.         *
      Terminated
      Uptime: 11m32s
      System halting...
      LOADER-B>
    2. Quando il nodo viene riavviato, verificare che il ripristino del supporto di avvio sia stato eseguito correttamente confermando che il sistema è nuovamente online e operativo.
    3. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage:
  6. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato l'immagine ONTAP e il nodo è attivo e fornisce dati, è necessario"Restituire la parte guasta a NetApp" .
