Completa la sostituzione dello chassis per un sistema AFX 1K
Riavviare il controller, verificare lo stato del sistema e restituire la parte guasta a NetApp per completare il passaggio finale della procedura di sostituzione dello chassis AFX 1K.
Fase 1: Avviare i controller e restituirli
Dopo il riavvio dei controller, avviare ONTAP e restituire i controller.
Controllare l'output della console:
Se il controller si arresta al prompt LOADER, avviare il controller con
boot_ontapcomando. -
Una volta che il nodo si avvia e fornisce il prompt di accesso, accedi al controller partner e verifica che il controller sostituito sia pronto per la restituzione con
storage failover showcomando.
Eseguire lo sconto:
Collegare il cavo della console al controller partner.
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt login, procedere al passaggio successivo.
Se non vedi il prompt di accesso, accedi al nodo partner.
Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" . In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
storage failover show`E `storage failover show-givebackIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. -
Se i collegamenti di interconnessione HA sono stati interrotti, riattivali:
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1-
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se la restituzione automatica è stata disabilitata, riabilitarla:
storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback-of true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Fase 2: Verifica dello stato del sistema di archiviazione
Dopo che il controller restituisce l'archiviazione, controlla lo stato di salute utilizzando "Active IQ Config Advisor" .
Una volta completato il giveback, eseguire Active IQ Config Advisor per verificare lo stato di salute del sistema storage.
Correggere eventuali problemi riscontrati.
Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
