Preparati a sostituire lo chassis in un sistema AFX 1K
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-driley
Preparatevi a sostituire lo chassis danneggiato nel vostro sistema di archiviazione AFX 1K identificando lo chassis danneggiato, verificando i componenti sostitutivi ed etichettando i cavi e il modulo controller.
Fase 1: Individuare e monitorare il sistema
È necessario aprire una sessione della console e salvare i registri delle sessioni per riferimenti futuri, nonché attivare il LED di posizione del sistema per individuare il telaio danneggiato.
Fasi
  1. Collegare alla porta seriale della console per interfacciarsi con il sistema e monitorarlo.
  2. Individuare e accendere il LED di posizione del controller:
    1. Utilizzare il system controller location-led show comando per visualizzare lo stato corrente del LED di posizione.
    2. Modificare lo stato del LED di posizione su "ON":
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    Il LED posizione rimane acceso per 30 minuti.
Fase 2: Verifica dei componenti sostitutivi
È necessario verificare di aver ricevuto i componenti necessari, rimuoverli dalla confezione e conservarli.
Fasi
  1. Prima di aprire la confezione, controllare l'etichetta della confezione e verificare:
    • Numero di parte del componente.
    • Descrizione della parte.
    • Quantità nella scatola.
  2. Rimuovere il contenuto dalla confezione e utilizzare la confezione per restituire il componente guasto a NetApp.
Passaggio 3: etichettare i cavi
È necessario etichettare i cavi prima di rimuoverli dai moduli I/O sul retro del sistema.
Fasi
  1. Etichettare tutti i cavi associati al sistema di archiviazione. Ciò aiuta a riabilitarlo più avanti in questa procedura.
  2. Se non siete già correttamente collegati a terra, mettetevi a terra.
Quali sono le prossime novità?
Dopo esserti preparato a sostituire l'hardware del telaio AFX 1K, devi"spegnere il controller" .
