Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema AFX 1K
Verificare che la configurazione HA del controller sia attiva e funzioni correttamente nel sistema di archiviazione AFX 1K e confermare che gli adattatori del sistema elenchino tutti i percorsi verso i dischi.
Fase 1: Verificare le impostazioni di configurazione ha
Verificare HA stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
Avvio in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint-
Immettere
yquando viene visualizzato continuare con boot?.Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere
y.
Immettere
sysconfig -ve acquisire il contenuto del display.Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti. -
Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
Passo 2: Verifica dell'elenco dei dischi
Verificare che la scheda di rete elenchi i percorsi per tutti i dischi:
storage show disk -pIn caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione del sistema di archiviazione AFX 1K,"restituire il controller" .
