Aggiungi un modulo I/O a un sistema AFX 1K
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-driley
Aggiungi un modulo I/O al tuo sistema di archiviazione AFX 1K per migliorare la connettività di rete ed espandere la capacità del tuo sistema di gestire il traffico dati.
È possibile aggiungere un modulo I/O al sistema di archiviazione AFX 1K quando sono disponibili slot vuoti o quando tutti gli slot sono completamente occupati.
Fase 1: Arrestare il modulo controller danneggiato
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Prima di iniziare
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Disabilitare il ritorno automatico dalla console del controller sano:
    storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    Waiting for giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    IL -halt true Il parametro ti porta al prompt LOADER.
Fase 2: Aggiungere il nuovo modulo i/O.
Se il sistema di archiviazione dispone di slot disponibili, installare il nuovo modulo i/o in uno degli slot disponibili. Se tutti gli slot sono occupati, rimuovere un modulo i/o esistente per liberare spazio, quindi installare quello nuovo.
Prima di iniziare
  • Controlla il "NetApp Hardware Universe" per assicurarti che il nuovo modulo I/O sia compatibile con il tuo sistema storage e la versione di ONTAP.
  • Se sono disponibili più slot, controlla le priorità degli slot in "NetApp Hardware Universe" e usa quella migliore disponibile per il tuo modulo I/O.
  • Assicurarsi che tutti gli altri componenti funzionino correttamente.
  • Assicurati di avere il componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
Aggiungere il modulo i/o a uno slot disponibile
È possibile aggiungere un nuovo modulo i/o in un sistema di archiviazione con gli slot disponibili.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del vassoio di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
  3. Rimuovere il modulo di chiusura dello slot di destinazione dal supporto:
    1. Premere il dispositivo di chiusura della camma sul modulo di chiusura nello slot di destinazione.
    2. Ruotare il dispositivo di chiusura della camma lontano dal modulo fino in fondo.
    3. Rimuovere il modulo dal contenitore agganciando il dito nell'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
  4. Installare il modulo i/o:
    1. Allineare il modulo i/o con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
    2. Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo al contenitore, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  5. Collegare il modulo i/o al dispositivo designato.
    Nota Assicurarsi che tutti gli slot i/o inutilizzati siano dotati di spazi vuoti per evitare possibili problemi di temperatura.
  6. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
  7. Dal prompt DEL CARICATORE, riavviare il nodo:
    bye
    Nota In questo modo, il modulo i/o e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato.
  8. Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
    • Se viene visualizzato il prompt login, procedere al passaggio successivo.
    • Se non vedi il prompt di accesso, accedi al nodo partner.
  9. Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Nota Il seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" .
    In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
  10. Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
    storage failover show`E `storage failover show-giveback
  11. Se i collegamenti di interconnessione HA sono stati interrotti, riattivali:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  12. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  13. Ripetere questi passi per il controller B.
  14. Dal nodo integro, ripristinare lo giveback automatico se disabilitato:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  15. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
Aggiungere un modulo di i/o a un sistema completamente popolato
È possibile aggiungere un modulo i/o a un sistema completamente popolato rimuovendo un modulo i/o esistente e installandone uno nuovo al suo posto.
Assicurarsi di comprendere i seguenti scenari per aggiungere un nuovo modulo di i/o a un sistema completamente popolato:
Scenario Azione richiesta
Da NIC a NIC (stesso numero di porte)
I LIF migrano automaticamente quando il modulo controller viene spento.
Da NIC a NIC (numero di porte diverso)
Riassegna in modo permanente le LIF selezionate a una porta home diversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Migrazione di una LIF" .
Da NIC a modulo i/o di storage
Utilizzare System Manager per migrare in modo permanente i file LIF su diverse porte home, come descritto in "Migrazione di una LIF".
Fasi
  2. Scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
  3. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del vassoio di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
  4. Rimuovere il modulo i/o di destinazione dallo chassis:
    1. Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma.
      Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
  5. Installare il modulo i/o nello slot di destinazione del contenitore:
    1. Allineare il modulo con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
  6. Collegare il modulo i/o al dispositivo designato.
  7. Ripetere i passi di rimozione e installazione per sostituire i moduli aggiuntivi per la centralina.
  8. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
  9. Riavviare il controller dal prompt del CARICATORE:_bye_
    In questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato.
  10. Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
  11. Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
  12. Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
  13. Se i collegamenti di interconnessione HA sono stati interrotti, riattivali:
  14. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
  15. Abilitare il giveback automatico se è stato disattivato:
  16. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se è stato rimosso un modulo I/O di archiviazione e installato un nuovo modulo I/O NIC, utilizzare il seguente comando di rete per ciascuna porta:
      storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network
    • Se è stato rimosso un modulo I/O NIC e installato un modulo I/O di archiviazione, installare e cablare i ripiani NX224, come descritto in"Ripiano NX224 ad aggiunta rapida" .
  17. Ripetere questi passi per il controller B.
