Avvia l'immagine di ripristino su un sistema AFX 2K usando il processo di ripristino automatico all'avvio
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder
Dopo aver installato il nuovo dispositivo di boot media nel tuo sistema storage AFX 2K, puoi avviare il processo automatico di ripristino del boot media per ripristinare la configurazione dal nodo partner.
Durante il processo di ripristino, il sistema verifica se la crittografia è abilitata e identifica il tipo di crittografia della chiave utilizzata. Se la crittografia a chiave è abilitata, il sistema guida l'utente attraverso i passaggi appropriati per ripristinarla.
Prima di iniziare
  • Per OKM, sono necessari la passphrase dell'intero cluster e i dati di backup.
  • Per EKM, è necessario copiare i seguenti file dal nodo partner:
    • file /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.crt.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • File /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
Fasi
  1. Al prompt di Loader, immettere il comando:
    boot_recovery -partner
    Sullo schermo viene visualizzato il seguente messaggio:
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. Monitorare il processo di ripristino dell'installazione dei supporti di avvio.
    Il processo viene completato e viene visualizzato il Installation complete messaggio.
  3. Il sistema controlla il tipo di crittografia e di crittografia e visualizza uno dei due messaggi. A seconda del messaggio visualizzato, eseguire una delle seguenti operazioni:
    Importante A volte, il processo potrebbe non essere in grado di identificare se il gestore delle chiavi è configurato sul sistema. Viene visualizzato un messaggio di errore, viene chiesto se il gestore delle chiavi è configurato per il sistema e viene chiesto quale tipo di gestore delle chiavi è configurato. Il processo riprenderà dopo aver risolto il problema.
    Mostrare un esempio di messaggi di errore di configurazione per la ricerca
    Error when fetching key manager config from partner ${partner_ip}: ${status}
    Has key manager been configured on this system
    Is the key manager onboard
    Se viene visualizzato questo messaggio…​ Eseguire questa operazione…​
    key manager is not configured. Exiting.
    La crittografia non è configurata sul sistema. Completare i seguenti passaggi:
    1. Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
      • Se viene visualizzato il prompt di accesso, procedere al passaggio 4.
      • Se non viene visualizzato il prompt di accesso, accedi al nodo partner e procedi al passaggio 4.
    2. Passare al passaggio 6 per abilitare la restituzione automatica se era disabilitata.
    key manager is configured.
    Passare al passaggio 5 per ripristinare il gestore chiavi appropriato.
    Il nodo accede al menu di avvio ed esegue:
    • Opzione 10 per sistemi con Onboard Key Manager (OKM).
    • Opzione 11 per i sistemi con EKM (External Key Manager).
  4. Se la crittografia non è installata sul sistema e il prompt di accesso non viene visualizzato. Completare i seguenti passaggi:
    1. Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
      storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
      Nota Questo comando è disponibile solo in modalità Diagnostica. Per maggiori dettagli, vedere "Livelli di privilegio per i comandi ONTAP CLI" .
      In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
    2. Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
      storage failover show`E `storage failover show-giveback
    Nota Il seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica.
    1. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Per i sistemi con gestore chiavi configurato, selezionare il processo di ripristino del gestore chiavi appropriato.
    Se viene rilevato un OKM, il sistema visualizza il seguente messaggio e inizia a eseguire l'opzione 10 del menu di avvio.
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. Immettere Y quando richiesto per confermare che si desidera avviare il processo di ripristino OKM.
    2. Quando richiesto, immettere quanto segue:
      1. La frase segreta
      2. La passphrase di nuovo quando viene richiesto di confermare
      3. Dati di backup per il gestore delle chiavi di bordo
        Mostra un esempio di richiesta di passphrase e dati di backup
        Enter the passphrase for onboard key management:
        -----BEGIN PASSPHRASE-----
        <passphrase_value>
        -----END PASSPHRASE-----
        Enter the passphrase again to confirm:
        <passphrase_value>
        Enter the backup data:
        -----BEGIN BACKUP-----
        <passphrase_value>
        -----END ACKUP-----
    3. Continuare a monitorare il processo di ripristino durante il ripristino dei file appropriati dal nodo partner.
      Al termine del processo di ripristino, il nodo viene riavviato. I seguenti messaggi indicano che il ripristino è stato eseguito correttamente:
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    4. Quando il nodo viene riavviato, verificare che il ripristino del supporto di avvio sia stato eseguito correttamente confermando che il sistema è nuovamente in linea e operativo.
    5. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    6. Una volta che il nodo partner è completamente attivo e fornisce i dati, sincronizzare le chiavi OKM nel cluster.
      security key-manager onboard sync
    Gestore chiavi esterno (EKM)
    Se viene rilevato EKM, il sistema visualizza il seguente messaggio e inizia a eseguire l'opzione 11 del menu di avvio.
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. A seconda che la chiave sia stata ripristinata correttamente, eseguire una delle seguenti operazioni:
      • Se vedi kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696 nell'output, la configurazione EKM è stata ripristinata correttamente.
        Il processo tenta di ripristinare i file appropriati dal nodo partner e riavvia il nodo. Prosegui con il passaggio successivo.
      • Se il ripristino della chiave non riesce, il sistema si arresta e indica che non è stato possibile ripristinarla. Vengono visualizzati i messaggi di errore e di avviso. È necessario eseguire nuovamente il processo di ripristino:
      Mostrare un esempio di messaggi di errore e di avvertenza relativi al ripristino della chiave
      ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
      WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
      *                 A T T E N T I O N                    *
      *       System cannot connect to key managers.         *
      Terminated
      Uptime: 11m32s
      System halting...
      LOADER-B>
    2. Quando il nodo viene riavviato, verificare che il ripristino del supporto di avvio sia stato eseguito correttamente confermando che il sistema è nuovamente online e operativo.
    3. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage:
  6. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato l'immagine ONTAP e il nodo è attivo e fornisce dati, è necessario"Restituire la parte guasta a NetApp" .
