Completa la sostituzione dello chassis per un sistema AFX 2K
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder
Riavvia il controller, verifica l'integrità del sistema e restituisci il componente guasto a NetApp per completare l'ultimo passaggio della procedura di sostituzione dello chassis AFX 2K.
Fase 1: Avviare i controller e restituirli
Dopo il riavvio dei controller, avviare ONTAP e restituire i controller.
Fasi
  1. Controllare l'output della console:
    1. Se il controller si arresta al prompt LOADER, avviare il controller con boot_ontap comando.
    2. Una volta che il nodo si avvia e fornisce il prompt di accesso, accedi al controller partner e verifica che il controller sostituito sia pronto per la restituzione con storage failover show comando.
  2. Eseguire lo sconto:
    1. Collegare il cavo della console al controller partner.
    2. Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
      • Se viene visualizzato il prompt login, procedere al passaggio successivo.
      • Se non vedi il prompt di accesso, accedi al nodo partner.
    3. Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
      storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
      Nota Il seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" .
      In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
    4. Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
      storage failover show`E `storage failover show-giveback
    1. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    2. Se la restituzione automatica è stata disabilitata, riabilitarla: storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback-of true
    3. Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Fase 2: Verifica dello stato del sistema di archiviazione
Dopo che il controller restituisce l'archiviazione, controlla lo stato di salute utilizzando "Active IQ Config Advisor" .
Fasi
  1. Una volta completato il giveback, eseguire Active IQ Config Advisor per verificare lo stato di salute del sistema storage.
  2. Correggere eventuali problemi riscontrati.
Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
