Restituisci il controller in un sistema AFX 2K
Restituisci il controllo delle risorse di storage al controller sostitutivo in modo che il tuo sistema storage AFX 2K possa riprendere il normale funzionamento. La procedura di restituzione varia in base al tipo di crittografia utilizzato dal tuo sistema: nessuna crittografia o crittografia con Onboard Key Manager (OKM).
Riportare il controller danneggiato al normale funzionamento restituendo il relativo spazio di archiviazione.
Dal prompt LOADER, immettere
boot_ontap -
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt login, andare al passo successivo alla fine di questa sezione.
Se non vedi la richiesta di accesso, premi il tasto <Invio>; se ancora non vedi la richiesta, accedi al nodo partner.
Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" . In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Attendi 5 minuti dopo il completamento del report di restituzione, quindi controlla lo stato di failover e restituzione:
storage failover show`E `storage failover show-givebackIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. -
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Reimpostare la crittografia integrata e riportare il controller al normale funzionamento.
Dal prompt DEL CARICATORE, immettere:
boot_ontap maint -
Avviare il menu ONTAP dal prompt di Loader
boot_ontap menue selezionare l'opzione 10. -
Immettere la passphrase OKM. È possibile ottenere questa passphrase dal cliente oppure contattare "Supporto NetApp".
La passphrase verrà richiesta due volte. -
Immettere i dati della chiave di backup quando richiesto.
Nel menu di avvio, inserire l'opzione
1per l'avvio normale. -
Spostare il cavo della console sul nodo partner e immettere il seguente login:
admin -
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks trueIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" . In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Spostare il cavo della console sul nodo sostitutivo e immettere quanto segue:
security key-manager onboard syncVerrà richiesta la passphrase a livello di cluster di OKM per il cluster. -
Verificare lo stato delle chiavi con il seguente comando:
security key-manager key query -key-type svm-KEKSe la colonna restarted mostra qualcosa tranne true, contattare "Supporto NetApp".
Dopo aver trasferito la proprietà delle risorse di archiviazione al controller sostitutivo,"finire di sostituire il controller" .
