Sostituisci a caldo una ventola in un sistema AFX 2K
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-driley
Sostituisci un modulo ventola guasto o difettoso nel tuo sistema AFX 2K per mantenere un raffreddamento adeguato e prevenire problemi di prestazioni del sistema. Le ventole sono hot-swappable e possono essere sostituite senza spegnere il sistema. Questa procedura include l'identificazione della ventola difettosa tramite i messaggi di errore della console e gli indicatori LED, la rimozione della cornice, la sostituzione del modulo ventola e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
Fasi
  1. Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
  2. Identificare il modulo della ventola da sostituire controllando i messaggi di errore della console e il LED Attention (attenzione) su ciascun modulo della ventola.
    Di fronte al modulo controller, i moduli ventola sono numerati da 1 a 5, da sinistra a destra.
    Nota È presente un singolo LED per ciascuna ventola. È verde quando la ventola funziona correttamente e ambra quando non funziona.
  3. Premere il pulsante nero sul modulo della ventola ed estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera.
    Importante I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni.
    Sostituzione della ventola
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di rilascio nero
  4. Mettere da parte il modulo della ventola.
  5. Allineare i bordi del modulo della ventola di ricambio con l'apertura del telaio, quindi farlo scorrere nel telaio fino a farlo scattare in posizione.
    Una volta inserita in un sistema attivo, il LED di attenzione color ambra si spegne quando la ventola viene riconosciuta dal sistema.
  6. Allineare il pannello con i perni a sfera, quindi spingere delicatamente il pannello sui perni a sfera.
  7. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
