Sostituisci a caldo un alimentatore in un sistema AFX 2K
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder
Sostituisci l'alimentatore CA (PSU) nel tuo sistema storage AFX 2K quando si guasta o presenta un malfunzionamento, così il sistema continuerà a ricevere l'alimentazione necessaria per un funzionamento stabile. La procedura di sostituzione prevede di scollegare l'alimentatore da sostituire, scollegare il cavo di alimentazione, rimuovere l'alimentatore difettoso e installare quello nuovo, quindi ricollegarlo alla fonte di alimentazione.
  • Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di una PSU alla volta.
    Importante Non combinare PSU con diversi indici di efficienza. Sostituire sempre come per come.
  • Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo; non è necessario prendere il controllo del controller per eseguire questa operazione.
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
Fasi
  1. Identificare la PSU che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di errore rosso sull'alimentatore.
  2. Scollegare l'alimentatore:
    1. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
  3. Rimuovere l'alimentatore ruotando la maniglia verso l'alto, premere la linguetta di bloccaggio, quindi estrarre l'alimentatore dal modulo controller.
    Avvertenza L'alimentatore è compatto. Utilizzare entrambe le mani per sostenerlo durante la rimozione, per evitare che si stacchi dal modulo controller e possa causare lesioni.
    Sostituire la scheda PSU
    Numero di didascalia 1
    Linguetta di bloccaggio PSU in terracotta
  4. Installare l'alimentatore sostitutivo nel modulo controller:
    1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore sostitutivo con l'apertura nel modulo controller.
    2. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
  5. Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
    1. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
  6. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
