Sostituisci il supporto di avvio in un sistema ASA C250 durante la procedura di ripristino manuale dell'avvio
Per sostituire il supporto di avvio, è necessario rimuovere il modulo controller compromesso, installare il supporto di avvio sostitutivo e trasferire l'immagine di avvio su un'unità flash USB.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
Per accedere ai componenti all'interno del modulo controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
Scollegare i cavi i/o dal modulo controller.
Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
Leva
Meccanismo di blocco
Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Ruotare la vite a testa zigrinata sulla parte anteriore del modulo controller in senso antiorario e aprire il coperchio del modulo controller.
Vite a testa zigrinata
Coperchio del modulo controller.
Estrarre il coperchio del condotto dell'aria.
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Individuare il supporto di avvio guasto nel modulo controller rimuovendo il condotto dell'aria sul modulo controller prima di sostituire il supporto di avvio.
Per rimuovere la vite che tiene in posizione il supporto di avvio, è necessario un cacciavite a croce magnetico n. 1. A causa dei limiti di spazio all'interno del modulo controller, è necessario disporre anche di un magnete per trasferire la vite in modo da non perderla.
Per sostituire il supporto di avvio, è possibile utilizzare il seguente video o la procedura tabulare:
Individuare e sostituire i supporti di avvio non adatti dal modulo controller.
Rimuovere la vite che fissa il supporto di avvio alla scheda madre nel modulo controller.
Estrarre il supporto di avvio dal modulo controller.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, rimuovere la vite dal supporto di avvio compromesso e metterla da parte in modo sicuro sul magnete.
Sollevare delicatamente il supporto di avvio compromesso direttamente dalla presa e metterlo da parte.
Rimuovere il supporto di avvio sostitutivo dalla confezione antistatica e allinearlo in posizione sul modulo controller.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, inserire e serrare la vite sul supporto di avvio.
Non esercitare forza durante il serraggio della vite sul supporto di avvio, poiché potrebbe rompersi.
Fase 3: Trasferire l'immagine di avvio sul supporto di avvio
Il supporto di avvio sostitutivo installato non dispone di un'immagine di avvio, pertanto è necessario trasferire un'immagine di avvio utilizzando un'unità flash USB.
È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in MBR/FAT32, con almeno 4 GB di capacità
Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.
Scaricare e copiare l'immagine del servizio appropriata dal sito del supporto NetApp sull'unità flash USB.
Scarica l'immagine del servizio nel tuo spazio di lavoro sul laptop.
Decomprimere l'immagine del servizio.
Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare winzip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR. Il file di immagine del servizio decompresso contiene due cartelle:
avviare
efi
Copiare la cartella efi nella directory principale dell'unità flash USB.
Se l'immagine di servizio non dispone di una cartella efi, vedere "Cartella EFI mancante dal file di download dell'immagine di servizio utilizzato per il ripristino del dispositivo di avvio per i modelli FAS e AFF^". L'unità flash USB deve disporre della cartella efi e della stessa versione del BIOS (Service Image) del controller non funzionante.
Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
Se non è già stato fatto, installare il condotto dell'aria.
Chiudere il coperchio del modulo controller e serrare la vite a testa zigrinata.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
Inserire completamente il modulo controller nello chassis:
Posizionare le dita di riferimento attraverso i fori per le dita dall'interno del meccanismo di blocco.
Premere i pollici verso il basso sulle linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di blocco e spingere delicatamente il modulo controller oltre il fermo.
Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco e continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.
Il modulo controller deve essere inserito completamente e a filo con i bordi dello chassis.
Ricollegare i cavi i/o del modulo controller.
Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
Interrompere il processo di avvio per interrompere il CARICAMENTO premendo Ctrl-C quando viene visualizzato Avvio DI AUTOBOOT premere Ctrl-C per interrompere….
Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi arrestare il controller per avviare IL CARICATORE.
Per i sistemi con un controller nello chassis, ricollegare l'alimentazione e accendere gli alimentatori.
Il sistema inizia ad avviarsi e si arresta al prompt DEL CARICATORE.
