Spegni i controller ASA C250 per sostituire lo chassis
Arresta i controller nel sistema storage AFF ASA C250 per evitare la perdita di dati e garantire la stabilità del sistema durante la sostituzione dello chassis.
Questa procedura si applica ai sistemi con configurazioni a due nodi. Per ulteriori informazioni sull'arresto regolare durante la manutenzione di un cluster, vedere "Shutdown anomalo e accendere il sistema storage System Resolution Guide - NetApp Knowledge base".
Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni e delle credenziali necessarie:
Credenziali dell'amministratore locale per ONTAP.
Accessibilità del BMC per ciascun controller.
Assicurarsi di disporre degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la sostituzione.
Accedere al cluster tramite SSH o da qualsiasi nodo del cluster utilizzando un cavo della console locale e un laptop/console.
Impedire a tutti i client/host di accedere ai dati sul sistema NetApp.
Sospendere i processi di backup esterni.
Se AutoSupport è abilitato, sospendere la creazione di casi e indicare per quanto tempo si prevede che il sistema sia offline:
system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis" -
Identificare l'indirizzo SP/BMC di tutti i nodi del cluster:
system service-processor show -node * -fields address -
Uscire dalla shell del cluster:
exit -
Accedere allo SP/BMC di ciascun controller utilizzando l'indirizzo IP identificato nel passaggio precedente:
Se si accede dal BMC tramite SSH, connettersi utilizzando l'indirizzo SP/BMC (ad esempio,
ssh admin@<SP/BMC_address>), quindi immettere il comandosystem consolee autenticarsi. -
Se si utilizza una console locale o un laptop collegato direttamente al controller, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'amministratore del cluster.
Arrestare i due nodi situati nel telaio danneggiato:
system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover truePer i cluster che utilizzano SnapMirror Synchronous che operano in modalità StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true -
Immettere y per ciascun controller nel cluster quando viene visualizzato:
Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}: -
Attendere che ogni controller si arresti e visualizzi il prompt DEL CARICATORE.
Dopo aver spento il controller, è necessario "Spostare l'hardware sul nuovo chassis"
