Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema ASA C250
Dopo aver completato la sostituzione dell'hardware e aver avviato il sistema ASA C250 in modalità di manutenzione, è necessario verificare la configurazione di sistema di basso livello del controller sostitutivo e riconfigurare le impostazioni di sistema secondo necessità.
Fase 1: Impostare e verificare l'ora di sistema dopo la sostituzione del controller
È necessario controllare l'ora e la data sul modulo controller sostitutivo rispetto al modulo controller integro in una coppia ha o rispetto a un server di riferimento orario affidabile in una configurazione standalone. Se l'ora e la data non corrispondono, è necessario ripristinarli sul modulo controller sostitutivo per evitare possibili interruzioni dei client dovute a differenze di tempo.
È importante applicare i comandi descritti nei passaggi sui sistemi corretti:
Il nodo replacement è il nuovo nodo che ha sostituito il nodo compromesso come parte di questa procedura.
Il nodo healthy è il partner ha del nodo replacement.
Se il nodo replacement non si trova al prompt DEL CARICATORE, arrestare il sistema al prompt DEL CARICATORE.
Sul nodo healthy, controllare l'ora di sistema:
cluster date showLa data e l'ora si basano sul fuso orario configurato.
Al prompt DEL CARICATORE, controllare la data e l'ora nel nodo replacement:
show dateLa data e l'ora sono indicate in GMT.
Se necessario, impostare la data in GMT sul nodo sostitutivo:
set date mm/dd/yyyy -
Se necessario, impostare l'ora in GMT sul nodo sostitutivo:
set time hh:mm:ss -
Al prompt DEL CARICATORE, confermare la data e l'ora nel nodo replacement:
Fase 2: Verificare e impostare lo stato ha del controller
Verificare HA stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
In modalità manutenzione dal nuovo modulo controller, verificare che tutti i componenti siano visualizzati allo stesso modo
HAstato:ha-config showLo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
Se lo stato di sistema visualizzato del modulo controller non corrisponde alla configurazione di sistema, impostare
HAstato del modulo controller:ha-config modify controller ha-stateIl valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
ha
mcc
mccip
non ha
HAstato del modulo controller:ha-config modify controller ha-state -
Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
ha-config show
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione del sistema, è necessario "ricollega il sistema e riassegna i dischi".
