Installa un sistema storage ASA C250 usando passaggi dettagliati
Collaboratori dougthomp netapp-martyh netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar
Installa un sistema storage ASA C250 seguendo istruzioni dettagliate e passo passo che coprono l'installazione nel rack, il cablaggio e l'avvio iniziale del sistema.
Fase 1: Preparazione per l'installazione
Per installare il sistema AFF A250, è necessario creare un account e registrare il sistema. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.
Nota I clienti con requisiti di alimentazione specifici devono controllare HWU per le opzioni di configurazione.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di disporre dell'accesso a "NetApp Hardware Universe" (HWU) per informazioni sui requisiti del sito.
  • Assicurarsi di disporre dell'accesso a "Note di rilascio per la versione di ONTAP in uso" per ulteriori informazioni su questo sistema.
  • Devi fornire quanto segue presso la tua sede:
    • Spazio rack per il sistema storage
    • Cacciavite Phillips n. 2
    • Cavi di rete aggiuntivi per collegare il sistema allo switch di rete e al laptop o alla console mediante un browser Web
Fasi
  1. Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
  2. Annotare il numero di serie del sistema dai controller.
    Esempio di numero di serie del sistema
  3. Configurazione dell'account:
    1. Accedi al tuo account esistente o crea un account.
    2. "Registrati" il tuo sistema.
  4. Scaricare e installare "Download NetApp: Config Advisor" sul computer portatile.
  5. Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.
    La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, consultare "NetApp Hardware Universe" individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.
    Tipo di cavo…​ Codice e lunghezza del ricambio Tipo di connettore Per…​
    Cavo da 25 GbE
    X66240A-05 (112-00595), 0,5 m;
    X66240-2 (112-00573), 2 m
    Connettore 100 GbE QSFP28
    Rete di interconnessione del cluster
    X66240A-2 (112-00598), 2 m;
    X66240A-5 (112-00600), 5 m.
    Dati
    Cavo da 100 GbE
    X66211-2 (112-00574), 2 m;
    X66211-5 (112-00576), 5 m.
    Storage
    RJ-45 (in base all'ordine)
    Non applicabile
    Connettore del cavo RJ-45
    Rete di gestione (BMC e porta chiave) e dati Ethernet (e0a e e0b)
    Fibre Channel
    X66250-2 (112-00342) 2 m;
    X66250-5 (112-00344) 5 m;
    X66250-15 (112-00346) 15 m;
    X66250-30 (112-00347) 30 m.
    Cavo ottico Fibre Channel OIE
    Cavo per console micro-USB
    Non applicabile
    Connettore micro USB
    Connessione della console durante l'installazione del software
    Cavi di alimentazione
    Non applicabile
  6. Esaminare "Guida alla configurazione di ONTAP" e raccogliere le informazioni richieste elencate nella guida.
Fase 2: Installare l'hardware
È necessario installare il sistema in un rack a 4 montanti o in un cabinet di sistema NetApp, a seconda dei casi.
Fasi
  1. Installare i kit di guide, secondo necessità.
  2. Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.
    Nota È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.
    Avvertenza sollevamento a due persone
  3. Identificare e gestire i cavi perché questo sistema non dispone di un dispositivo di gestione dei cavi.
  4. Posizionare il pannello anteriore del sistema.
Fase 3: Collegare i controller al cluster
Collegare i controller a un cluster utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o il metodo di rete di interconnessione del cluster.
Opzione 1: Cluster senza switch a due nodi
Le porte di gestione, Fibre Channel e di rete dati o host sui moduli controller sono collegate agli switch. Le porte di interconnessione del cluster sono cablate su entrambi i moduli controller.
Prima di iniziare
  • Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, rivolgersi all'amministratore di rete.
  • Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo.
    Connettore per cavo con linguetta di estrazione sul fondo
    Nota Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare.
Utilizzare l'animazione o i passaggi in tabella per completare il cablaggio tra i controller e gli switch. Eseguire le operazioni su ciascun controller.
Animazione - cluster senza switch a due nodi via cavo
Fasi
  1. Utilizzare il cavo di interconnessione cluster 25 GbE per collegare le porte di interconnessione cluster e0c a e0c e e0d a e0d.
    Connettore GbE SFP in rame
    Cablaggio di interconnessione in cluster in un cluster senza switch a due nodi
  2. Collegare le porte chiave agli switch della rete di gestione con i cavi RJ45.
    Cablaggio delle porte di gestione
Importante NON collegare i cavi di alimentazione a questo punto.
Opzione 2: Cluster con switch
Tutte le porte dei controller sono collegate a switch; interconnessione cluster, gestione, Fibre Channel e switch di rete host o dati.
Prima di iniziare
Utilizzare l'animazione o i passaggi per completare il cablaggio tra i controller e gli switch. Eseguire le operazioni su ciascun controller.
Animazione - cluster con switch via cavo
Fasi
  1. Collegare le porte di interconnessione del cluster e0c e e0d agli switch di interconnessione del cluster 25 GbE.
Fase 4: Collegamento via cavo alla rete host o allo storage (opzionale)
Si dispone di un cablaggio opzionale dipendente dalla configurazione per le reti host Fibre Channel o iSCSI o lo storage direct-attached. Questo cablaggio non è esclusivo; è possibile disporre di un cablaggio a una rete host e a uno storage.
Nota "NetApp Hardware Universe" La priorità degli slot per le schede di rete host (Fibre Channel o 25 GbE) è lo slot 2. Tuttavia, se si dispone di entrambe le schede, la scheda Fibre Channel va nello slot 2 e la scheda 25 GbE va nello slot 1 (come mostrato nelle opzioni seguenti). Se si dispone di uno shelf esterno, la scheda di storage va nello slot 1, l'unico slot supportato per gli shelf.
Opzione 1: Cavo alla rete host Fibre Channel
Le porte Fibre Channel dei controller sono collegate agli switch di rete host Fibre Channel.
Prima di iniziare
    Connettore per cavo con linguetta di estrazione sulla parte superiore
Eseguire la seguente procedura su ciascun modulo controller.
Fasi
  1. Collegare le porte da 2a a 2d agli switch host FC.
    Cablaggio host Fibre Channel
Opzione 2: Cavo per rete dati o host 25 GbE
Le porte 25 GbE sui controller sono collegate a switch di rete dati o host 25 GbE.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Collegare le porte da e4a a e4d agli switch di rete host da 10 GbE.
    Cablaggio 25 GbE
Opzione 3: Collegare i controller al singolo shelf di dischi
Collegare ciascun controller ai moduli NSM sullo shelf di dischi NS224.
Prima di iniziare
Utilizzare l'animazione o i passaggi in tabella per completare il cablaggio tra i controller e il singolo shelf. Eseguire le operazioni su ciascun modulo controller.
Animazione - collegare i controller a un singolo NS224
Fasi
  1. Collegare il controller a allo shelf.
    Cablaggio del controller A.
  2. Collegare il controller B allo shelf.
    Cablaggio del controller B.
Fase 5: Completare la configurazione del sistema
Completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.
Opzione 1: Se la funzione di rilevamento della rete è attivata
Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.
Fasi
  1. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
    Il sistema inizia l'avvio. L'avvio iniziale può richiedere fino a otto minuti.
  2. Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.
    Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.
  3. Utilizzare l'animazione per collegare il laptop allo switch di gestione:
    Animazione - collegare il laptop allo switch di gestione
  4. Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
    1. Aprire file Explorer.
    2. Fare clic su rete nel riquadro sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare aggiorna.
    3. Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
      Nota XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.
    Viene visualizzato Gestione sistema.
  5. Utilizzare la configurazione guidata di System Manager per configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
  6. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
  7. Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
Opzione 2: Se il rilevamento di rete non è attivato
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.
Fasi
  1. Cablare e configurare il laptop o la console:
    1. Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.
      Nota Per informazioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console.
    2. Collegare il laptop o la console allo switch sulla subnet di gestione.
      Connessione alla subnet di gestione in corso
    3. Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
  2. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
  3. Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
    Se la rete di gestione dispone di DHCP…​ Quindi…​
    Configurato
    Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
    Non configurato
    1. Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso.
      Nota Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console.
    2. Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.
  4. Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster:
    1. Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.
      Nota Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x.
    2. Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
  5. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
  6. Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
