Specifiche chiave per un sistema ASA C250
Collaboratori Grantglass netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp
Di seguito sono riportate alcune specifiche per il sistema di archiviazione ASA C250 in una singola coppia ad alta disponibilità. Per le specifiche complete di questo sistema di storage, visitare NetApp Hardware Universe (HWU).
Specifiche chiave per ASA C250
  • Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo ASA C250
  • Capacità massima grezza: 1,4736 PB
  • Memoria: 128.0000 GB
  • Fattore di forma: chassis 2U con 2 controller HA e 24 slot per unità
  • Slot di espansione PCIe: 4
  • Versione minima ONTAP : ONTAP 9.13.1P1
Massimi di scalabilità
  • Tipo: NAS
  • Tipo: SAN; Coppie HA: 6; Capacità grezza: 8,8 PB / 7,9 PiB; Memoria massima: 768 GB
  • Tipo: coppia HA; capacità grezza: 1,5 PB / 1,3 PiB; memoria massima: 128.0000
I/O
I/O integrato
  • Protocollo: Ethernet 25 Gbps; Porte: 4
  • Protocollo: Ethernet 10 Gbps; Porte: 4
Totale I/O
  • Protocollo: Ethernet 100 Gbps; Porte: 4
  • Protocollo: Ethernet 25 Gbps; Porte: 20
  • Protocollo: FC 32 Gbps; Porte: 16
  • Protocollo: NVMe/FC 32 Gbps; Porte: 16
  • Porte: 0
Porte di gestione
  • Protocollo: Ethernet 1 Gbps; Porte: 2
  • Protocollo: RS-232 115 Kbps; Porte: 4
  • Protocollo: USB 12 Mbps; Porte: 4
Rete di archiviazione supportata
  • FC
  • iSCSI
  • NVMe/FC
Specifiche dell'ambiente di sistema
  • Potenza tipica: 2906 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 3750 BTU/ora
  • Peso: 54,3 libbre 24,6 kg
  • Altezza: 2U
  • Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
  • Profondità: 21.38" (54.3 cm)
  • Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
  • Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi) Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
  • Rumore acustico: Potenza sonora dichiarata (LwAd): 7,2 Pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 69,1 dB
Conformità
  • Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
  • Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55024, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 14336, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
  • Controller di gestione della scheda madre basato su Ethernet (BMC) e interfaccia di gestione ONTAP
  • Controller ridondanti sostituibili a caldo
  • Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo
