Sostituisci a caldo un alimentatore in un sistema ASA C250
La sostituzione di un alimentatore comporta lo scollegamento dell'alimentatore di destinazione dalla fonte di alimentazione, lo scollegamento del cavo di alimentazione, la rimozione dell'alimentatore precedente e l'installazione dell'alimentatore sostitutivo, quindi il ricollegamento alla fonte di alimentazione.
Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di una PSU alla volta.
Si consiglia di sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione dallo chassis. Il sistema continua a funzionare, ma ONTAP invia messaggi alla console relativi all'alimentatore danneggiato fino alla sostituzione dell'alimentatore. -
Gli alimentatori sono a portata automatica.
Non combinare PSU con diversi indici di efficienza. Sostituire sempre come per come.
Utilizzare la procedura appropriata per il tipo di alimentatore in uso, CA o CC.
Per sostituire a caldo un alimentatore CA, completare i seguenti passaggi.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Identificare la PSU che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di errore rosso sull'alimentatore.
Scollegare l'alimentatore:
Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
Rimuovere l'alimentatore ruotando la maniglia verso l'alto, premere la linguetta di bloccaggio, quindi estrarre l'alimentatore dal modulo controller.
L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
Linguetta blu di bloccaggio PSU
Alimentatore
Installare l'alimentatore sostitutivo nel modulo controller:
Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura del modulo controller.
Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. -
Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
Per sostituire un alimentatore CC, attenersi alla seguente procedura.
Svitare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB utilizzando le viti a testa zigrinata sulla spina.
Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e metterlo da parte.
Viti ad alette
Connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB
Maniglia dell'alimentatore
Ricollegare il cavo di alimentazione CC D-SUB:
Collegare il connettore del cavo di alimentazione all'alimentatore.
Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore con le viti a testa zigrinata.
