Avvia l'immagine di ripristino su un sistema ASA C400 utilizzando la procedura di ripristino manuale tramite avvio.
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder
Dopo aver installato il nuovo dispositivo multimediale di avvio nel sistema, è possibile avviare l'immagine di ripristino da un'unità USB e ripristinare la configurazione dal nodo partner.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare il processo di ripristino manuale dell'avvio.
Prima di iniziare
  • Assicurati che la tua console sia collegata al controller non compatibile.
  • Verificare che l'interfaccia e0S (porta chiave e0M) sul controller difettoso non sia guasta.
  • Verifica di avere un'unità flash USB con l'immagine di ripristino.
  • Determina se il tuo sistema utilizza la crittografia. Sarà necessario selezionare l'opzione appropriata nel passaggio 3 a seconda che la crittografia sia abilitata o meno.
Fasi
  1. Dal prompt LOADER sul controller danneggiato, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB:
    boot_recovery
    L'immagine di ripristino viene scaricata dall'unità flash USB.
  2. Quando richiesto, immettere il nome dell'immagine o premere Invio per accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi.
  3. Ripristinare il file system var:
    Se il sistema dispone di…​ Quindi…​
    Una connessione di rete ed è in esecuzione ONTAP 9.16.0 o precedente
    Completare i seguenti passaggi sul controller non funzionante e sul controller partner:
    1. Sul controller non compatibile: Premere Y quando vedi Do you want to restore the backup configuration now?
    2. Sul controller non compatibile: Se richiesto, premere Y per sovrascrivere /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
    3. Sul controller partner: Imposta il controller non autorizzato al livello di privilegio avanzato:
      set -privilege advanced
    4. Sul controller partner: eseguire il comando di ripristino del backup:
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      Nota Se viene visualizzato un messaggio diverso da quello di ripristino riuscito, contattare l'assistenza NetApp .
    5. Sul controller partner: Torna al livello amministratore:
      set -privilege admin
    6. Sul controller non compatibile: Premere Y quando vedi Was the restore backup procedure successful?
    7. Sul controller non compatibile: Premere Y quando vedi …​would you like to use this restored copy now?
    8. Sul controller non compatibile: Premere Y quando viene richiesto di riavviare, quindi premere Ctrl-C quando vedi il menu di avvio.
    9. Sul controller con disabilità: Eseguire una delle seguenti operazioni:
      • Se il sistema non utilizza la crittografia, selezionare Opzione 1 Avvio normale dal menu di avvio.
      • Se il sistema utilizza la crittografia, vai a"Ripristino della crittografia" .
    Una connessione di rete e ONTAP 9.16.1 o versioni successive in esecuzione
    Completare i seguenti passaggi sul controller non funzionante:
    1. Premere Y quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
      Una volta completata correttamente la procedura di ripristino, viene visualizzato il seguente messaggio: syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. Premere Y quando viene richiesto di confermare che il backup di ripristino è stato eseguito correttamente.
    3. Premere Y quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata.
    4. Premere Y quando viene richiesto di riavviare il nodo.
    5. Premere Y quando viene richiesto di riavviare nuovamente, quindi premere Ctrl-C quando vedi il menu di avvio.
    6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    Nessuna connessione di rete
    1. Premi N quando ti viene chiesto di ripristinare la configurazione del backup.
    2. Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema.
    3. Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
      Se ti viene chiesto di continuare con l'aggiornamento, premi Y.
    4. Premi `Ctrl-C`quando vedi il Boot Menu.
    5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    Nessuna connessione di rete e si trova in una configurazione MetroCluster IP
    3. Attendere che le connessioni dello storage iSCSI si connettano.
      È possibile procedere dopo aver visualizzato i seguenti messaggi:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
    5. Premi `Ctrl-C`quando vedi il Boot Menu.
  4. Collegare il cavo della console al controller partner.
  5. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage:
    storage failover giveback -fromnode local
  6. Se hai disattivato la restituzione automatica, riattivala:
  7. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
