Controlla i requisiti per la sostituzione di un controller in un sistema ASA C400
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Prima di sostituire il controller del sistema ASA C400, verificare che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente, assicurarsi di disporre del controller di ricambio corretto e salvare l'output della console del controller in un file di log.
Esaminare i requisiti per la sostituzione del modulo controller.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
  • Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
  • Il controller sano deve essere in grado di subentrare al controller sostituito (definito in questa procedura come controller danneggiato).
  • Non utilizzare questa procedura per gli aggiornamenti del controller. Fare riferimento a "Scegliere la procedura di aggiornamento dell'hardware del controller" per avere una guida.
  • Se il sistema è in una configurazione MetroCluster , rivedere "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.
  • Sostituisci il componente guasto con l'unità sostituibile sul campo (FRU) ricevuta da NetApp.
  • Sostituire il modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema sostituendo il modulo controller.
  • Non è possibile modificare le unità o gli scaffali delle unità durante questa procedura.
  • In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal controller guasto al controller sostitutivo in modo che il controller sostitutivo si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
  • Comprendere la terminologia del controller utilizzata in questa procedura:
    • Il controller danneggiato è il controller che viene sostituito.
    • Il controller sostitutivo è il nuovo controller che sostituisce quello difettoso.
    • Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
  • Utilizzare security key-manager onboard show-key-store per verificare se Onboard Key Manager (OKM) è configurato. In tal caso, recuperare la passphrase a livello di cluster utilizzando "security key-manager onboard show-backup" oppure contattare NetApp Support prima di iniziare questa procedura.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per la sostituzione del controller ASA C400, è necessario "spegnere il controller danneggiato".
