Esamina i requisiti per il ripristino manuale del supporto di avvio in un sistema ASA C800
Prima di sostituire il supporto di avvio nel sistema ASA C800, assicurarsi di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include la verifica di disporre di un'unità flash USB con la capacità di archiviazione adeguata e di disporre del dispositivo di avvio sostitutivo corretto.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino manuale dell'avvio"
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
Assicurati di avere una chiavetta USB formattata in FAT32.
La chiavetta USB deve avere una capacità di archiviazione sufficiente per contenere il
image_xxx.tgzfile.
Copia il image_xxx.tgz file sull'unità flash USB. Questo file verrà utilizzato quando si trasferisce l'immagine ONTAP tramite l'unità flash USB.
Dall'immagine ONTAP estratta, copia la EFI cartella nella directory principale dell'unità flash USB.
Sostituire il componente guasto con il componente sostitutivo fornito da NetApp.
Quando si sostituisce il supporto di avvio danneggiato, è fondamentale applicare i comandi al controller corretto:
Il controller non funzionante è il controller su cui si sta eseguendo la manutenzione.
Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il supporto di avvio, è necessario "controllare il supporto e lo stato della chiave di crittografia sul supporto di avvio".
