Spegni il controller in un sistema ASA C800 durante il processo di ripristino manuale dell'avvio
Arresta il controller nel tuo sistema storage ASA C800 per evitare la perdita di dati e mantenere la stabilità del sistema durante il processo di ripristino manuale del supporto di boot.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare la procedura di ripristino manuale all'avvio.
Opzione 1: La maggior parte dei sistemi
Completare l'arresto del controller danneggiato arrestandolo al prompt LOADER e acquisendo le variabili di ambiente di avvio. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire il supporto di avvio.
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Andare a Rimozione del modulo controller.
Waiting for giveback…Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameQuando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere
y. -
Dal prompt DEL CARICATORE, immettere:
printenvper acquisire tutte le variabili ambientali di avvio. Salvare l'output nel file di log.Questo comando potrebbe non funzionare se il dispositivo di boot è corrotto o non funzionante.
Opzione 2: Il sistema è in un MetroCluster
Non utilizzare questa procedura se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster a due nodi. |
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se si dispone di una configurazione MetroCluster, è necessario confermare che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale (
metrocluster node show).
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
y.
Dopo aver spento il controller, è necessario "sostituire il supporto di avvio".
