Sostituisci lo chassis in un sistema ASA C800
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Sostituisci lo chassis del tuo sistema ASA C800 quando un guasto hardware lo richiede. Il processo di sostituzione prevede la rimozione dei controller, lo spostamento delle unità nel telaio sostitutivo, la rimozione del telaio danneggiato, l'installazione del telaio sostitutivo e la reinstallazione dei componenti del telaio.
Passaggio 1: rimuovere i moduli del controller dal vecchio telaio
Rimuovere i moduli del controller dal vecchio telaio.
Fasi
Per sostituire lo chassis, è necessario rimuovere i moduli controller dal vecchio chassis.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  5. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rilasciare il modulo controller
    Numero di didascalia 1
    Fermo di bloccaggio
    Numero di didascalia 2
    Perno di bloccaggio
  6. Estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  7. Mettere da parte il modulo controller in un luogo sicuro e ripetere questa procedura per l'altro modulo controller nello chassis.
Fase 2: Spostare le unità nel nuovo chassis
Spostare le unità dal vecchio al nuovo chassis.
Fasi
  1. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dal sistema.
  2. Rimuovere i dischi:
    1. Premere il pulsante di rilascio nella parte superiore della superficie del supporto sotto i LED.
    2. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per estrarre l'unità dalla scheda intermedia, quindi estrarre delicatamente l'unità dal telaio.
      L'unità deve disinnestarsi dallo chassis, in modo che possa scorrere liberamente dallo chassis.
      Nota Quando si rimuove un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Nota I dischi sono fragili. Maneggiarli il meno possibile per evitare di danneggiarli.
  3. Allineare l'unità dal vecchio chassis con la stessa apertura nel nuovo chassis.
  4. Spingere delicatamente l'unità nel telaio fino in fondo.
    La maniglia della camma si innesta e inizia a ruotare verso l'alto.
  5. Spingere con decisione l'unità fino in fondo nel telaio, quindi bloccare la maniglia della camma spingendola verso l'alto e contro il supporto dell'unità.
    Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la parte anteriore del supporto dell'unità. Fa clic quando è sicuro.
  6. Ripetere la procedura per i dischi rimanenti nel sistema.
Fase 3: Sostituire uno chassis all'interno del rack dell'apparecchiatura o dell'armadietto del sistema
Sostituire lo chassis danneggiato nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadio di sistema con il nuovo chassis.
Fasi
  1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
  2. Con due persone, far scorrere il vecchio chassis dalle guide del rack in un cabinet di sistema o in un rack dell'apparecchiatura, quindi metterlo da parte.
  3. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  4. Con l'aiuto di due persone, installare lo chassis sostitutivo nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema guidandolo sulle guide del rack in un cabinet del sistema o in un rack dell'apparecchiatura.
  5. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
  6. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dal vecchio chassis.
  7. Se non è già stato fatto, installare il pannello.
Fase 4: installare i moduli del controller nel nuovo telaio
Dopo aver installato i moduli controller nel nuovo chassis, è necessario avviarlo.
Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.
Fasi
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  2. Collegare nuovamente la console al modulo controller, quindi ricollegare la porta di gestione.
  3. Completare la reinstallazione del modulo controller:
    1. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
      I fermi di bloccaggio si sollevano quando il modulo controller è completamente inserito.
    Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    1. Ruotare i fermi di bloccaggio verso l'alto, inclinandoli in modo da liberare i perni di bloccaggio, quindi abbassarli in posizione di blocco.
    2. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
      Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
    3. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    4. Interrompere il normale processo di avvio premendo Ctrl-C.
  4. Ripetere i passi precedenti per installare il secondo controller nel nuovo chassis.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito il telaio ASA C800 danneggiato e reinstallato i componenti, è necessario"completare la sostituzione del telaio"
