Preparati a sostituire lo chassis in un sistema ASA C800
Preparatevi a sostituire lo chassis danneggiato nel vostro sistema ASA C800 identificando lo chassis danneggiato, verificando i componenti sostitutivi ed etichettando i cavi e i moduli del controller.
Collegare alla porta seriale della console per interfacciarsi con il sistema e monitorarlo.
Accendere il LED di posizione del controller:
Utilizzare il
system controller location-led showcomando per visualizzare lo stato corrente del LED di posizione. -
Accendere il LED di posizione:
system controller location-led modify -node node1 -state on
Il LED posizione rimane acceso per 30 minuti.
Prima di aprire la confezione, esaminare l'etichetta sulla confezione e verificare quanto segue:
Numero di parte del componente
Descrizione della parte
Quantità nella scatola
Rimuovere il contenuto dalla confezione e conservare l'imballaggio per restituire il componente guasto a NetApp.
Etichettare tutti i cavi collegati al sistema di archiviazione. Ciò garantisce un corretto cablaggio più avanti nella procedura.
Collegati alla terra se non lo sei già.
Dopo esserti preparato a sostituire l'hardware del telaio ASA C800 , devi"spegnere i controller" .
