Sostituisci a caldo un alimentatore in un sistema ASA C800
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
Sostituisci un alimentatore CA o CC (PSU) nel tuo sistema ASA C800 quando si guasta o si guasta, assicurandoti che il sistema continui a ricevere l'alimentazione necessaria per un funzionamento stabile. La procedura di sostituzione prevede la disconnessione dell'alimentatore difettoso dalla fonte di alimentazione, lo scollegamento del cavo di alimentazione, la sostituzione dell'alimentatore difettoso e il suo successivo ricollegamento alla fonte di alimentazione.
La sostituzione di un alimentatore comporta lo scollegamento dell'alimentatore di destinazione dalla fonte di alimentazione, lo scollegamento del cavo di alimentazione, la rimozione dell'alimentatore precedente e l'installazione dell'alimentatore sostitutivo, quindi il ricollegamento alla fonte di alimentazione.
Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di una PSU alla volta.
Nota Si consiglia di sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione dallo chassis. Il sistema continua a funzionare, ma ONTAP invia messaggi alla console relativi all'alimentatore danneggiato fino alla sostituzione dell'alimentatore.
Importante Non combinare PSU con diversi livelli di efficienza o tipi di input diversi. Sostituire sempre come per come.
Utilizzare la procedura appropriata per il tipo di alimentatore in uso: CA o CC.
Opzione 1: Sostituzione a caldo di un alimentatore CA
Per sostituire un alimentatore CA, attenersi alla seguente procedura.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Identificare la PSU che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di errore rosso sull'alimentatore.
  3. Scollegare l'alimentatore:
    1. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
    2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  4. Rimuovere l'alimentatore ruotando la maniglia verso l'alto, premere la linguetta di bloccaggio, quindi estrarre l'alimentatore dal modulo controller.
    Avvertenza L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
    Rimuovere o sostituire un alimentatore
    Numero di didascalia 1
    Linguetta blu di bloccaggio PSU
    Numero di didascalia 2
    Alimentatore
  5. Installare l'alimentatore sostitutivo nel modulo controller:
    1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore sostitutivo con l'apertura nel modulo controller.
    2. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
  6. Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
    1. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e alla fonte di alimentazione.
    2. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
  7. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
Opzione 2: Sostituzione a caldo di un alimentatore CC
Per sostituire un alimentatore CC, attenersi alla seguente procedura.
    1. Svitare il connettore del cavo CC D-SUB utilizzando le viti a testa zigrinata sulla spina.
    2. Scollegare il cavo dall'alimentatore e metterlo da parte.
    Rimuovere un alimentatore CC
    Viti ad alette
    Connettore del cavo dell'alimentatore CC D-SUB
    Numero di didascalia 3
    Maniglia dell'alimentatore
    Numero di didascalia 4
  6. Ricollegare il cavo di alimentazione CC D-SUB:
    1. Collegare il connettore del cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore con le viti a testa zigrinata.
