Esamina i requisiti per il ripristino automatico del supporto di avvio in un sistema ASA A70 o ASA A90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Prima di sostituire il supporto di avvio nel sistema ASA A70 o ASA A90, assicurarsi di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Ciò include la verifica di disporre del supporto di avvio sostitutivo corretto, la conferma del corretto funzionamento delle porte cluster sul controller danneggiato e la verifica dell'abilitazione di Onboard Key Manager (OKM) o External Key Manager (EKM).
Esaminare i seguenti requisiti.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
  • È necessario sostituire il supporto di avvio guasto con un supporto di avvio sostitutivo ricevuto da NetApp.
  • Le porte del cluster vengono utilizzate per comunicare tra i due controller durante il processo di ripristino automatico dell'avvio. Assicurarsi che le porte del cluster sul controller danneggiato funzionino correttamente.
  • Per OKM, è necessaria la passphrase dell'intero cluster e anche i dati di backup.
  • Per EKM, è necessario copiare i seguenti file dal nodo partner:
    • /cfcard/kmip/servers.cfg
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt
    • /cfcard/kmip/certs/client.key
    • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
  • Comprendere la terminologia del controller utilizzata in questa procedura:
    • Il controller non funzionante è il controller su cui si sta eseguendo la manutenzione.
    • Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
Cosa succederà
Dopo aver esaminato i requisiti dei supporti di avvio, si "spegnere il controller".
