Preparati a sostituire lo chassis ASA A70 o ASA A90
Preparatevi a sostituire lo chassis danneggiato nel vostro sistema ASA A70 o ASA A90 identificando lo chassis danneggiato, verificando i componenti sostitutivi ed etichettando i cavi e i moduli del controller.
Collegare alla porta seriale della console per interfacciarsi con il sistema e monitorarlo.
Accendere il LED di posizione del controller:
Utilizzare il
system controller location-led showcomando per visualizzare lo stato corrente del LED di posizione. -
Accendere il LED di posizione:
system controller location-led modify -node node1 -state on
Il LED posizione rimane acceso per 30 minuti.
Prima di aprire la confezione, esaminare l'etichetta sulla confezione e verificare quanto segue:
Numero di parte del componente
Descrizione della parte
Quantità nella scatola
Rimuovere il contenuto dalla confezione e conservare l'imballaggio per restituire il componente guasto a NetApp.
Etichettare tutti i cavi collegati al sistema di archiviazione. Ciò garantisce un corretto cablaggio più avanti nella procedura.
Collegati alla terra se non lo sei già.
Dopo aver preparato la sostituzione del telaio ASA A70 o ASA A90,"spegnere i controller" .
