Sostituisci il controller in un sistema ASA A70 o ASA A90
Sostituire il controller nel sistema ASA A70 o ASA A90 quando un guasto hardware lo richiede. Questo processo prevede la rimozione del controller danneggiato, lo spostamento dei componenti nel controller sostitutivo, l'installazione del controller sostitutivo e il riavvio del sistema.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal telaio quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Assicurarsi che tutte le unità nello chassis siano saldamente posizionate contro il midplane, utilizzando i pollici per spingere ciascuna unità fino a quando non si avverte un arresto positivo.
Video - Conferma del posto di guida -
Controllare le unità del controller in base allo stato del sistema:
Sul controller funzionante, verificare se un gruppo RAID attivo è in stato degradato, in stato di errore o in entrambi i casi:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Se il comando ritorna
There are no entries matching your query.continuare avai al sotto-passaggio successivo per verificare le unità mancanti . -
Se il comando restituisce altri risultati, raccogliere i dati AutoSupport da entrambi i controller e contattare il supporto NetApp per ulteriore assistenza.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Verifica la presenza di problemi di unità mancanti sia per il file system che per le unità di riserva:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.continuare avai al passaggio successivo . -
[[Controlla-la- NVRAM-ambra]]Controlla la NVRAM ambra per verificare che il LED di stato situato nello slot 4/5 sul retro del modulo controller danneggiato sia spento. Cerca l'icona NV.
LED di stato NVRAM
LED di attenzione NVRAM
Se il LED NV è spento, passare alla fase successiva.
Se il LED NV lampeggia, attendere l'arresto del lampeggio. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare il supporto tecnico per assistenza.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare i cavi di alimentazione del modulo controller dagli alimentatori del modulo controller (PSU).
Se il sistema è alimentato a corrente continua, scollegare il blocco di alimentazione dalle PSU. -
Scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller.
Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
Fermo di bloccaggio
Perno di bloccaggio
Estrarre il modulo controller dal telaio e collocarlo su una superficie piana e stabile.
Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
Fase 2: Spostare gli alimentatori
Spostare gli alimentatori sul controller sostitutivo.
Ruotare la maniglia della camma in modo che possa essere utilizzata per estrarre l'alimentatore dal modulo controller premendo la linguetta di bloccaggio.
L'alimentazione è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
Linguetta di bloccaggio PSU in terracotta
Alimentatore
Spostare l'alimentatore sul nuovo modulo controller, quindi installarlo.
Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel modulo controller, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di blocco non scatta in posizione.
Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
Fase 3: Spostare le ventole
Spostare i moduli ventole nel modulo controller sostitutivo.
Rimuovere il modulo della ventola stringendo le linguette di bloccaggio sul lato del modulo della ventola, quindi sollevare il modulo della ventola per estrarlo dal modulo del controller.
Linguette di bloccaggio della ventola
Modulo della ventola
Spostare il modulo ventola sul modulo controller sostitutivo, quindi installarlo allineandone i bordi con l'apertura nel modulo controller e facendolo scorrere finché i fermi di bloccaggio non scattano in posizione.
Ripetere questa procedura per i moduli ventola rimanenti.
Fase 4: Spostare la batteria NV
Spostare la batteria NV nel modulo controller sostitutivo.
Aprire il coperchio del condotto dell'aria al centro del modulo centralina e individuare la batteria NV.
Condotto dell'aria della batteria NV
Spina batteria NV
Attenzione: il LED del modulo NV lampeggia mentre il contenuto viene scaricato sulla memoria flash quando si arresta il sistema. Una volta completata la destage, il LED si spegne.
Sollevare la batteria per accedere alla spina della batteria.
Premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina della batteria per sganciare la spina dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
Estrarre la batteria dal condotto dell'aria e dal modulo della centralina.
Spostare il gruppo batterie sul modulo controller sostitutivo, quindi installarlo nel modulo controller sostitutivo:
Aprire il condotto dell'aria della batteria NV nel modulo centralina di ricambio.
Inserire la spina della batteria nella presa e assicurarsi che la spina si blocchi in posizione.
Inserire la batteria nello slot e premere con decisione verso il basso per assicurarsi che sia bloccata in posizione.
Chiudere il condotto dell'aria della batteria NV.
Fase 5: Spostare i DIMM di sistema
Spostare i moduli DIMM nel modulo controller sostitutivo.
Aprire il condotto dell'aria della centralina sulla parte superiore della centralina.
Inserire le dita nelle cavità alle estremità più lontane del condotto dell'aria.
Sollevare il condotto dell'aria e ruotarlo verso l'alto fino in fondo.
Individuare i DIMM di sistema sulla scheda madre, utilizzando la mappa DIMM sulla parte superiore del condotto dell'aria.
Le posizioni dei DIMM, in base al modello, sono elencate nella tabella seguente:
Modello
Posizione dell'alloggiamento DIMM
FAS70
3, 10, 19, 26
FAS90
3, 7, 10, 14, 19, 23, 26, 30
DIMM di sistema
Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM nel modulo controller sostitutivo con l'orientamento corretto.
Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l'esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.
Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM. -
Individuare lo slot sul modulo controller sostitutivo in cui si sta installando il DIMM.
Inserire il DIMM nello slot.
Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.
Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot. -
Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del DIMM fino a quando le linguette dell'espulsore non scattano in posizione sulle tacche alle estremità del DIMM.
Ripetere questa procedura per i DIMM rimanenti.
Chiudere il condotto dell'aria della centralina.
Fase 6: Spostare i moduli i/O.
Spostare i moduli di i/o nel modulo controller sostitutivo.
Scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
Ruotare il ARM di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del ARM di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
Leva camma modulo i/O.
Rimuovere i moduli i/o dal modulo controller:
Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma del modulo i/o di destinazione.
Ruotare il dispositivo di chiusura della camma verso il basso fino in fondo. Per i moduli orizzontali, ruotare la camma allontanandola dal modulo fino in fondo.
Rimuovere il modulo dal modulo controller agganciando il dito nell'apertura della leva a camme ed estraendo il modulo dal modulo controller.
Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
Installare il modulo i/o sostitutivo nel modulo controller sostitutivo facendo scorrere delicatamente il modulo i/o nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o non inizia a innestarsi con il perno della camma i/o, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma i/o completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Ripetere questa procedura per spostare i moduli i/o rimanenti, ad eccezione dei moduli negli slot 6 e 7, nel modulo controller sostitutivo.
Per spostare i moduli di i/o dagli slot 6 e 7, è necessario spostare il supporto contenente questi moduli di i/o dal modulo controller danneggiato al modulo controller sostitutivo. -
Spostare il supporto contenente i moduli di i/o negli slot 6 e 7 nel modulo controller sostitutivo:
Premere il pulsante sulla maniglia più a destra sulla maniglia del supporto. ..far scorrere il supporto fuori dal modulo controller danneggiato inserendolo nel modulo controller sostitutivo nella stessa posizione in cui si trovava nel modulo controller danneggiato.
Spingere delicatamente il supporto fino in fondo nel modulo controller sostitutivo finché non si blocca in posizione.
Fase 7: Spostare il modulo Gestione del sistema
Spostare il modulo di gestione del sistema nel modulo controller sostitutivo.
Rimuovere il modulo di gestione del sistema dal modulo del controller danneggiato:
Dispositivo di chiusura della camma del modulo di gestione del sistema
Premere il pulsante della camma di gestione del sistema.
Ruotare la leva della camma completamente verso il basso.
Avvolgere il dito nella leva della camma ed estrarre il modulo dal sistema.
Installare il modulo di gestione del sistema nel modulo controller sostitutivo nello stesso slot in cui si trovava sul modulo controller danneggiato:
Allineare i bordi del modulo di gestione del sistema con l'apertura del sistema e spingerlo delicatamente nel modulo controller.
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma non inizia a innestarsi con il perno della camma di i/o, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Fase 8: Spostare il modulo NVRAM
Spostare il modulo NVRAM sul modulo controller sostitutivo.
Rimuovere il modulo NVRAM dal modulo controller danneggiato:
Pulsante di bloccaggio della camma
Linguetta di blocco DIMM
Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma.
Il pulsante CAM si allontana dal telaio.
Ruotare il dispositivo di chiusura della camma fino in fondo.
Rimuovere il modulo NVRAM dal contenitore agganciando il dito nell'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
Installare il modulo NVRAM nello slot 4/5 del modulo controller sostitutivo:
Allineare il modulo con i bordi dell'apertura del telaio nello slot 4/5.
Far scorrere delicatamente il modulo nell'alloggiamento fino in fondo, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Fase 9: Installare il modulo controller
Reinstallare il modulo controller e riavviarlo.
Assicurarsi che il condotto dell'aria sia completamente chiuso ruotandolo verso il basso fino in fondo.
Deve essere a filo con la lamiera del modulo controller.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto. -
Reinstallare il ARM di gestione dei cavi, se rimosso, ma non ricollegare alcun cavo al controller sostitutivo.
Collegare il cavo console alla porta console del modulo controller sostitutivo e ricollegarlo al computer portatile in modo che riceva i messaggi della console al riavvio.
Completare la reinstallazione del modulo controller:
Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
I fermi di bloccaggio si sollevano quando il modulo controller è completamente inserito.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. -
Ruotare i fermi di bloccaggio verso l'alto in posizione bloccata.
Collegare gli alimentatori. Il controller si avvia al prompt LOADER non appena l'alimentazione viene ripristinata.
Dal prompt Loader, immettere
show dateper visualizzare la data e l'ora sulla centralina sostitutiva. Data e ora sono in GMT.L'ora visualizzata è l'ora locale non sempre GMT e viene visualizzata in modalità 24hr. -
Impostare l'ora corrente in GMT con il
set time hh:mm:sscomando. Potete ottenere il GMT corrente dal nodo partner il comandodate -u. -
Possibilità di recuperare il sistema storage secondo necessità.
Se sono stati rimossi i ricetrasmettitori (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.
Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori.
Se si dispone di alimentatori CC, ricollegare il blocco di alimentazione agli alimentatori dopo che il modulo controller è stato inserito completamente nel telaio.
Dopo aver sostituito il controller ASA A70 o ASA A90 danneggiato, è necessario"ripristinare la configurazione del sistema" .
