Restituisci il controller in un sistema ASA A70 o ASA A90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Ripristina il controllo delle risorse di storage sul controller sostitutivo, in modo che il sistema ASA A70 o ASA A90 possa riprendere il normale funzionamento. La procedura di restituzione varia in base al tipo di crittografia utilizzato dal sistema: nessuna crittografia o crittografia Onboard Key Manager (OKM).
Nessuna crittografia o gestore di chiavi esterno (EKM)
Riportare il controller danneggiato al normale funzionamento restituendo il relativo spazio di archiviazione.
Fasi
  1. Dal prompt DI Loader, immettere boot_ontap.
  2. Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
    • Se viene visualizzato il prompt login, andare al passo successivo alla fine di questa sezione.
    • Se viene visualizzato Waiting for giveback, premere il tasto <enter>, accedere al nodo partner, quindi passare alla fase successiva alla fine di questa sezione.
  3. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Crittografia integrata (OKM)
Ripristinare e sigillare le chiavi di crittografia integrate per OKM e riportare il controller al normale funzionamento.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, rivedi "security key-manager onboard show-backup"o contatta il supporto NetApp.
Fasi
  1. Avviare il menu ONTAP dal prompt di Loader boot_ontap menu e selezionare l'opzione 10.
  2. Visualizza le informazioni di backup della gestione delle chiavi per il cluster.
    1. Esegui il seguente comando per visualizzare le informazioni di backup della gestione delle chiavi per il cluster:
    2. Esegui il seguente comando per verificare il backup del key manager integrato:
      security key-manager onboard verify-backup
  3. Inserisci la passphrase OKM e conferma l'avvenuta verifica.
    Nota La passphrase viene richiesta due volte.
  4. Immettere i dati della chiave di backup quando richiesto.
  5. Nel menu di avvio, inserire l'opzione 1 per l'avvio normale.
  6. Premere <enter> quando viene visualizzato Waiting for giveback.
  7. Spostare il cavo della console sul nodo partner e accedere come admin.
  8. Fornire solo gli aggregati CFO (l'aggregato root): storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
  9. Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e controllare lo stato di failover e di sconto: storage failover show E storage failover show-giveback.
  10. Sincronizzare e verificare lo stato dei tasti:
    1. Riportare il cavo della console nella centralina sostitutiva.
    2. Sincronizza chiavi mancanti: security key-manager onboard sync
      Nota Viene richiesta la passphrase a livello di cluster di OKM per il cluster.
    3. Verificare lo stato delle chiavi: security key-manager key query -restored false
      L'output non dovrebbe mostrare alcun risultato se la sincronizzazione è corretta.
    Se l'output mostra i risultati (gli ID chiave delle chiavi che non sono presenti nella tabella delle chiavi interna del sistema), contattare "Supporto NetApp".
  11. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
    Nota Non ignorare il veto sulla restituzione per chiavi mancanti. Contatta il Supporto NetApp.
  13. Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
