Sostituisci a caldo un disco SSD in un sistema ASA A70 o ASA A90
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
Puoi sostituire a caldo un'unità nel tuo sistema ASA A70 o ASA A90 quando un'unità si guasta o necessita di un aggiornamento. Questa procedura prevede l'identificazione dell'unità difettosa, la sua rimozione in sicurezza e l'installazione di una nuova unità per garantire la continuità dell'accesso ai dati e le prestazioni del sistema.
Quando un disco si guasta, la piattaforma registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, sia il LED di guasto sul display operatore che il LED di guasto sul disco guasto si illuminano.
Prima di iniziare
  • Seguire le Best practice e installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di sostituire un disco.
  • Identificare il disco guasto eseguendo il storage disk show -broken dalla console di sistema.
    Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.
    Il disco potrebbe richiedere fino a diverse ore per essere visualizzato nell'elenco dei dischi guasti.
  • Determinare se l'autenticazione SED è attivata.
    La modalità di sostituzione del disco dipende da come viene utilizzata l'unità disco. Se l'autenticazione SED è abilitata, è necessario utilizzare le istruzioni per la sostituzione SED nel "Guida alla potenza della crittografia NetApp per ONTAP 9" . Queste istruzioni descrivono i passaggi aggiuntivi da eseguire prima e dopo la sostituzione di un SED.
  • Assicurati che l'unità sostitutiva sia supportata dalla tua piattaforma. Vedere "NetApp Hardware Universe" .
  • Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non aggiornate.
Quando si sostituiscono più unità disco, è necessario attendere 70 secondi tra la rimozione di ciascuna unità disco guasta e l'inserimento dell'unità disco sostitutiva per consentire al sistema di archiviazione di riconoscere l'esistenza di ogni nuovo disco.
Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.
Fasi
  1. Mettere a terra l'utente.
  2. Rimuovere il frontalino dalla parte anteriore del sistema di archiviazione.
  3. Identificare fisicamente il disco guasto.
    • In caso di guasto di un disco, il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, il LED attenzione (ambra) sul pannello del display dell'operatore dello scaffale e l'unità guasta si accendono.
    • Il LED di attività (verde) su un disco guasto può essere acceso (fisso), che indica che il disco è alimentato, ma non deve lampeggiare, il che indica l'attività i/O. Un disco guasto non ha attività i/O.
  4. Rimuovere il disco guasto:
    Rimuovere l'unità NVMe
    Numero di didascalia 1
    Premere il pulsante di rilascio sulla superficie dell'unità per aprire la maniglia della camma.
    Numero di didascalia 2
    Ruotare la maniglia della camma verso il basso per disinnestare la trasmissione dalla piastra intermedia.
    Numero di didascalia 3
    Estrarre l'unità dall'alloggiamento utilizzando la maniglia della camma e sostenendo l'unità con l'altra mano.
    Quando si rimuove un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Poiché i dischi sono fragili, ridurre al minimo la manipolazione per evitare di danneggiarli.
  5. Attendere almeno 70 secondi prima di inserire l'unità sostitutiva.
    Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso.
  6. Inserire l'unità sostitutiva:
    1. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità sostitutiva con entrambe le mani.
    2. Premere delicatamente fino a quando l'unità non si arresta.
    3. Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente alloggiata nel piano interno e che la maniglia scatti in posizione.
      Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.
  7. Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.
    Quando il LED di attività del disco è acceso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.
  8. Se si sostituisce un'altra unità, ripetere i passaggi da 3 a 7.
  9. Reinstallare il frontalino sul lato anteriore del sistema di archiviazione.
  10. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
    Contatta il supporto tecnico "Supporto NetApp" se hai bisogno del numero RMA o di ulteriore assistenza con la procedura di sostituzione.
