Sostituisci a caldo un modulo I/O in un sistema ASA A70 o ASA A90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
È possibile eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O Ethernet nel sistema storage ASA A70 o ASA A90 se un modulo si guasta e il sistema storage soddisfa tutti i requisiti della versione di ONTAP.
Per eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O, assicurarsi che il sistema storage esegua ONTAP 9.18.1 GA o versione successiva, preparare il sistema storage e il modulo I/O, sostituire a caldo il modulo guasto, portare online il modulo sostitutivo, ripristinare il sistema storage al normale funzionamento e restituire il modulo guasto a NetApp.
  • Non è necessario eseguire un takeover manuale prima di sostituire il modulo I/O guasto.
  • Applicare i comandi al controller corretto e allo slot I/O durante lo swap a caldo:
    • Il controller danneggiato è il controller in cui si sta sostituendo il modulo I/O.
    • Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
  • È possibile accendere i LED (blu) di posizione del sistema storage per facilitare l'individuazione fisica del sistema storage. Accedere al BMC tramite SSH e immettere il comando system location-led on.
    Il sistema storage include tre LED di posizione: uno sul pannello di visualizzazione dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED rimangono accesi per 30 minuti.
    È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: assicurarsi che il sistema di archiviazione soddisfi i requisiti della procedura
Per utilizzare questa procedura, il sistema storage deve eseguire ONTAP 9.18.1 GA o versione successiva e deve soddisfare tutti i requisiti.
Nota Se il sistema storage non esegue ONTAP 9.18.1 GA o versione successiva, non è possibile utilizzare questa procedura, è necessario utilizzare il "sostituire una procedura del modulo I/O".
  • Si sta eseguendo lo swap a caldo di un modulo I/O Ethernet in uno slot con qualsiasi combinazione di porte utilizzate per cluster, HA e client con un modulo I/O equivalente. Non è possibile modificare il tipo di modulo I/O.
    I moduli I/O Ethernet con porte utilizzate per lo storage o MetroCluster non sono hot-swappable.
  • Il tuo sistema storage (configurazione cluster switchless o cluster commutato) può avere qualsiasi numero di nodi supportati per il tuo sistema storage.
  • Tutti i nodi del cluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP (ONTAP 9.18.1GA o successiva) oppure diversi livelli di patch della stessa versione di ONTAP.
    Se i nodi del tuo cluster eseguono versioni di ONTAP diverse, questo è considerato un cluster a versioni miste e lo swap a caldo di un modulo I/O non è supportato.
  • I controller nel tuo sistema storage possono trovarsi in uno dei seguenti stati:
    • Entrambi i controller possono essere attivi e in esecuzione I/O (servendo dati).
    • Entrambi i controller possono trovarsi in uno stato di takeover se il takeover è stato causato dal modulo I/O guasto e i nodi funzionano correttamente.
      In determinate situazioni, ONTAP può eseguire automaticamente un takeover di uno dei controller a causa del guasto del modulo I/O. Ad esempio, se il modulo I/O guasto conteneva tutte le porte del cluster (tutti i collegamenti del cluster su quel controller si interrompono), ONTAP esegue automaticamente un takeover.
  • Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Fase 2: preparare il sistema storage e lo slot del modulo I/O
Prepara il sistema storage e lo slot del modulo I/O in modo che sia sicuro rimuovere il modulo I/O guasto:
Fasi
  1. Mettere a terra l'utente.
  2. Etichetta i cavi per identificarne la provenienza, quindi scollega tutti i cavi dal modulo I/O di destinazione.
    Nota
    Il modulo I/O dovrebbe essere guasto (le porte dovrebbero essere nello stato di collegamento inattivo); tuttavia, se i collegamenti sono ancora attivi e contengono l'ultima porta cluster funzionante, scollegando i cavi si attiva un takeover automatico.
    Attendere cinque minuti dopo aver scollegato i cavi per assicurarsi che eventuali takeover o failover LIF siano completati prima di continuare con questa procedura.
  3. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ad esempio, il seguente messaggio AutoSupport sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
    node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  4. Disabilitare il giveback automatico se il partner controller è stato preso in carico:
    Se…​ Quindi…​
    Se uno dei due controller ha effettuato il takeover automatico del partner controller
    Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller che ha effettuato il takeover del partner controller:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
    Entrambi i controller sono attivi e in esecuzione I/O (servendo dati)
    Passare alla fase successiva.
  5. Prepara il modulo I/O guasto per la rimozione rimuovendolo dal servizio e spegnendolo:
    1. Immettere il seguente comando:
      system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi continuare?
      Ad esempio, il seguente comando prepara il modulo guasto nello slot 7 sul nodo 2 (il partner controller) per la rimozione e visualizza un messaggio che indica che è possibile rimuoverlo in sicurezza:
    node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 7
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 7 of node node2 will be powered off for removal.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
  6. Verificare che il modulo I/O guasto sia spento:
    system controller slot module show
    L'output dovrebbe mostrare powered-off nella status colonna per il modulo guasto e il suo numero di slot.
Passaggio 3: sostituire il modulo I/O guasto
Sostituisci a caldo il modulo I/O guasto con un modulo I/O equivalente.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del vassoio di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
  3. Rimuovere il modulo i/o dal modulo controller:
    Nota L'illustrazione seguente mostra la rimozione di un modulo I/O orizzontale e verticale. In genere, si rimuove solo un modulo I/O.
    Rimuovere il modulo di i/O.
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di bloccaggio della camma
    1. Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma.
    2. Ruotare il dispositivo di chiusura della camma lontano dal modulo fino in fondo.
    3. Rimuovere il modulo dal modulo controller agganciando il dito nell'apertura della leva a camme ed estraendo il modulo dal modulo controller.
      Tieni traccia di quale slot si trovava il modulo I/O.
  4. Mettere da parte il modulo i/O.
  5. Installare il modulo i/o sostitutivo nello slot di destinazione:
    1. Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
    2. Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo nel modulo controller, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  6. Collegare il modulo i/O.
  7. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi in posizione di blocco.
Fase 4: portare online il modulo I/O sostitutivo
Portare online il modulo I/O sostitutivo, verificare che le porte del modulo I/O siano state inizializzate correttamente, verificare che lo slot sia acceso e quindi verificare che il modulo I/O sia online e riconosciuto.
Dopo la sostituzione del modulo I/O e il ritorno delle porte a uno stato di funzionamento corretto, i LIF vengono ripristinati sul modulo I/O sostituito.
Fasi
  1. Mettere online il modulo I/O sostitutivo:
      system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_number
      L'output dovrebbe confermare che il modulo I/O è stato portato online con successo (acceso, inizializzato e messo in servizio).
      Ad esempio, il seguente comando porta online lo slot 7 sul nodo 2 (il controller non funzionante) e visualizza un messaggio che indica che il processo è riuscito:
    node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 7
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 7 of node node2 will be powered on and initialized.
    Do you want to continue? {y|n}: `y`
    The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
  2. Verificare che ogni porta sul modulo I/O sia stata inizializzata correttamente:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller non funzionante:
      event log show -event *hotplug.init*
      Nota Potrebbero essere necessari alcuni minuti per eventuali aggiornamenti del firmware e per l'inizializzazione delle porte.
      L'output dovrebbe mostrare uno o più eventi EMS hotplug.init.success e hotplug.init.success: nella Event colonna, indicando che ciascuna porta sul modulo I/O è stata inizializzata correttamente.
      Ad esempio, il seguente output mostra che l'inizializzazione è riuscita per le porte I/O e7b ed e7a:
    node2::> event log show -event *hotplug.init*
    Time                Node             Severity      Event
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e7b" in slot 7 succeeded
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e7a" in slot 7 succeeded
    2 entries were displayed.
    1. Se l'inizializzazione della porta non riesce, rivedere il registro EMS per i passaggi successivi da intraprendere.
  3. Verificare che lo slot del modulo I/O sia acceso e pronto per il funzionamento:
    L'output dovrebbe mostrare lo stato dello slot come powered-on e quindi pronto per il funzionamento del modulo I/O.
  4. Verificare che il modulo I/O sia online e riconosciuto.
    Inserire il comando dalla console del controller non abilitato:
    system controller config show -node local -slot slot_number
    Se il modulo I/O è stato portato online correttamente e viene riconosciuto, l'output mostra le informazioni sul modulo I/O, incluse le informazioni sulla porta per lo slot.
    Ad esempio, dovresti vedere un output simile al seguente per un modulo I/O nello slot 7:
    node2::> system controller config show -node local -slot 7
    Node: node2
    Sub- Device/
    Slot slot Information
       7    - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX
                      e7a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Vendor:        CISCO-BIZLINK
                              QSFP Part Number:   L45593-D218-D10
                              QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B
                      e7b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A
                      Device Type:        CX6-DX PSID(NAP0000000027)
                      Firmware Version:   22.44.1700
                      Part Number:        111-05341
                      Hardware Revision:  20
                      Serial Number:      032403001370
Fase 5: Ripristinare il normale funzionamento del sistema di archiviazione
Ripristina il tuo sistema storage al normale funzionamento restituendo lo storage al controller che era stato preso in carico (se necessario), ripristinando la restituzione automatica (se necessario), verificando che i LIF siano sulle loro porte home e riattivando la creazione automatica dei casi AutoSupport.
Fasi
  1. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema storage e dello stato dei controller, restituisci lo storage e ripristina il giveback automatico sul controller che è stato preso in carico:
    Se…​ Quindi…​
    1. Ripristinare il normale funzionamento del controller che è stato sottoposto a takeover restituendone lo storage:
      storage failover giveback -ofnode controller that was taken over_name
    2. Ripristina il giveback automatico dalla console del controller che è stato preso in carico:
  2. Verificare che le interfacce logiche segnalino il proprio nodo home e le porte: network interface show -is-home false
    Se alcuni LIF sono elencati come falsi, ripristinarli alle porte home: network interface revert -vserver * -lif *
  3. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
