Avvia l'immagine di ripristino su un sistema ASA A1K utilizzando il processo di ripristino automatico all'avvio
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Dopo aver installato il nuovo dispositivo multimediale di avvio nel sistema ASA A1K, è possibile avviare il processo di ripristino automatico del supporto di avvio per ripristinare la configurazione dal nodo partner.
Durante il processo di ripristino, il sistema controlla se la crittografia è attivata e determina il tipo di crittografia della chiave in uso. Se la crittografia della chiave è attivata, il sistema guida l'utente attraverso le procedure appropriate per ripristinarla.
Prima di iniziare
  • Determina il tipo di gestore delle chiavi:
    • Onboard Key Manager (OKM): richiede passphrase e dati di backup per l'intero cluster
    • External Key Manager (EKM): richiede i seguenti file dal nodo partner:
      • /cfcard/kmip/servers.cfg
      • /cfcard/kmip/certs/client.crt
      • /cfcard/kmip/certs/client.key
      • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
Fasi
  1. Dal prompt LOADER, avviare il processo di ripristino del supporto di avvio:
    boot_recovery -partner
    Sullo schermo viene visualizzato il seguente messaggio:
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. Monitorare il processo di ripristino dell'installazione dei supporti di avvio.
    Il processo viene completato e viene visualizzato il Installation complete messaggio.
  3. Il sistema verifica la crittografia e visualizza uno dei seguenti messaggi:
    Se viene visualizzato questo messaggio…​ Eseguire questa operazione…​
    key manager is not configured. Exiting.
    La crittografia non è installata sul sistema.
    1. Attendi che venga visualizzato il prompt di accesso.
    2. Accedi al nodo e restituisci lo storage:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. Vai a riattivazione della restituzione automatica se fosse disabilitato.
    key manager is configured.
    La crittografia è installata. Vai aripristino del gestore delle chiavi .
    Nota Se il sistema non riesce a identificare la configurazione del gestore delle chiavi, visualizza un messaggio di errore e chiede di confermare se il gestore delle chiavi è configurato e di che tipo (integrato o esterno). Rispondi alle richieste per procedere.
  4. Ripristina il key manager utilizzando la procedura appropriata per la tua configurazione:
    Il sistema visualizza il seguente messaggio e inizia a eseguire l'opzione BootMenu 10:
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. Entra y alla richiesta di conferma di voler avviare il processo di ripristino OKM.
    2. Quando richiesto, immettere la passphrase per la gestione delle chiavi integrate.
    3. Quando richiesto, immettere nuovamente la passphrase per confermare.
    4. Quando richiesto, immettere i dati di backup per il gestore delle chiavi integrato.
      Mostra un esempio di richiesta di passphrase e dati di backup
      Enter the passphrase for onboard key management:
      -----BEGIN PASSPHRASE-----
      <passphrase_value>
      -----END PASSPHRASE-----
      Enter the passphrase again to confirm:
      <passphrase_value>
      Enter the backup data:
      -----BEGIN BACKUP-----
      <passphrase_value>
      -----END BACKUP-----
    5. Monitorare il processo di ripristino mentre ripristina i file appropriati dal nodo partner.
      Una volta completato il processo di ripristino, il nodo si riavvia. I seguenti messaggi indicano un ripristino riuscito:
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    6. Dopo il riavvio del nodo, verificare che il sistema sia di nuovo online e operativo.
    7. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    8. Dopo che il nodo partner è completamente attivo e fornisce dati, sincronizzare le chiavi OKM nel cluster:
      security key-manager onboard sync
    Gestore chiavi esterno (EKM)
    Il sistema visualizza il seguente messaggio e inizia a eseguire l'opzione BootMenu 11:
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. Quando richiesto, immettere le impostazioni di configurazione EKM:
      1. Immettere il contenuto del certificato client da /cfcard/kmip/certs/client.crt file:
        Mostra un esempio di contenuto del certificato client
        -----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate_value>
        -----END CERTIFICATE-----
      2. Immettere il contenuto del file chiave client da /cfcard/kmip/certs/client.key file:
        Mostra un esempio di contenuto del file della chiave client
        -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
        <key_value>
        -----END RSA PRIVATE KEY-----
      3. Immettere il contenuto del file CA del server KMIP da /cfcard/kmip/certs/CA.pem file:
        Mostra un esempio del contenuto del file del server KMIP
        <KMIP_certificate_CA_value>
      4. Immettere il contenuto del file di configurazione del server da /cfcard/kmip/servers.cfg file:
        Mostra un esempio del contenuto del file di configurazione del server
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4
        1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL"
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
      5. Se richiesto, immettere l'UUID del cluster ONTAP dal nodo partner. È possibile controllare l'UUID del cluster dal nodo partner utilizzando cluster identify show comando.
        Mostra un esempio di prompt UUID del cluster ONTAP
        Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty.
        Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y
        Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value>
        System is ready to utilize external key manager(s).
      6. Se richiesto, immettere l'interfaccia di rete temporanea e le impostazioni per il nodo:
        • L'indirizzo IP per la porta
        • La netmask per la porta
        • L'indirizzo IP del gateway predefinito
          Mostra un esempio di richieste di impostazione di rete temporanee
          In order to recover key information, a temporary network interface needs to be
          configured.
          Select the network port you want to use (for example, 'e0a')
          e0M
          Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
          Trying to recover keys from key servers....
          [discover_versions]
          [status=SUCCESS reason= message=]
    2. Verificare lo stato di ripristino della chiave:
      • Se vedi kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696 nell'output, la configurazione EKM è stata ripristinata correttamente. Il processo ripristina i file appropriati dal nodo partner e riavvia il nodo. Procedere al passaggio successivo.
      • Se il ripristino della chiave non riesce, il sistema si blocca e visualizza messaggi di errore e di avviso. Eseguire nuovamente il processo di ripristino dal prompt LOADER: boot_recovery -partner
        Mostrare un esempio di messaggi di errore e di avvertenza relativi al ripristino della chiave
        ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
        WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
        *                 A T T E N T I O N                    *
        *       System cannot connect to key managers.         *
        Terminated
        Uptime: 11m32s
        System halting...
        LOADER-B>
    3. Dopo il riavvio del nodo, verificare che il sistema sia di nuovo online e operativo.
    4. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage:
  5. Se il giveback automatico è stato disabilitato, riabilitalo:
  6. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
Cosa succederà
Dopo aver ripristinato l'immagine ONTAP e dopo aver attivato e distribuito i dati, si "Restituire la parte guasta a NetApp".
