Preparati a sostituire lo chassis in un sistema ASA A1K
Preparatevi a sostituire il telaio danneggiato nel vostro sistema ASA A1K identificando il telaio danneggiato, verificando i componenti sostitutivi ed etichettando i cavi e il modulo controller.
Fase 1: Individuare e monitorare il sistema
È necessario aprire una sessione della console e salvare i registri delle sessioni per riferimenti futuri, nonché attivare il LED di posizione del sistema per individuare il telaio danneggiato.
Collegare alla porta seriale della console per interfacciarsi con il sistema e monitorarlo.
Individuare e accendere il LED di posizione del controller:
Utilizzare il
system controller location-led showcomando per visualizzare lo stato corrente del LED di posizione. -
Modificare lo stato del LED di posizione su "ON":
system controller location-led modify -node node1 -state on
Il LED posizione rimane acceso per 30 minuti.
Fase 2: Verifica dei componenti sostitutivi
È necessario verificare di aver ricevuto i componenti necessari, rimuoverli dalla confezione e conservarli.
Prima di aprire la confezione, controllare l'etichetta della confezione e verificare:
Numero di parte del componente.
Descrizione della parte.
Quantità nella scatola.
Rimuovere il contenuto dalla confezione e utilizzare la confezione per restituire il componente guasto a NetApp.
Passaggio 3: etichettare i cavi
È necessario etichettare i cavi prima di rimuoverli dai moduli I/O sul retro del sistema.
Etichettare tutti i cavi associati al sistema di archiviazione. Ciò aiuta a riabilitarlo più avanti in questa procedura.
Se non siete già correttamente collegati a terra, mettetevi a terra.
Dopo esserti preparato a sostituire l'hardware del telaio ASA A1K, devi"spegnere il controller" .
