Restituisci il controller in un sistema ASA A1K
Ripristina il controllo delle risorse di storage sul controller sostitutivo, in modo che il sistema ASA A1K possa riprendere il normale funzionamento. La procedura di restituzione varia in base al tipo di crittografia utilizzato dal sistema: nessuna crittografia o crittografia Onboard Key Manager (OKM).
Riportare il controller danneggiato al normale funzionamento restituendo il relativo spazio di archiviazione.
Dal prompt DI Loader, immettere
boot_ontap. -
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt login, andare al passo successivo alla fine di questa sezione.
Se viene visualizzato Waiting for giveback, premere il tasto <enter>, accedere al nodo partner, quindi passare alla fase successiva alla fine di questa sezione.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Ripristinare e sigillare le chiavi di crittografia integrate per OKM e riportare il controller al normale funzionamento.
Prima di iniziare, rivedi "security key-manager onboard show-backup"o contatta il supporto NetApp.
Avviare il menu ONTAP dal prompt di Loader
boot_ontap menue selezionare l'opzione 10. -
Visualizza le informazioni di backup della gestione delle chiavi per il cluster.
Esegui il seguente comando per visualizzare le informazioni di backup della gestione delle chiavi per il cluster:
security key-manager onboard show-backup -
Esegui il seguente comando per verificare il backup del key manager integrato:
security key-manager onboard verify-backup
Inserisci la passphrase OKM e conferma l'avvenuta verifica.
La passphrase viene richiesta due volte. -
Immettere i dati della chiave di backup quando richiesto.
Nel menu di avvio, inserire l'opzione
1per l'avvio normale. -
Premere <enter> quando viene visualizzato Waiting for giveback.
Spostare il cavo della console sul nodo partner e accedere come
admin. -
Fornire solo gli aggregati CFO (l'aggregato root):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true-
In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e controllare lo stato di failover e di sconto:
storage failover showEstorage failover show-giveback. -
Sincronizzare e verificare lo stato dei tasti:
Riportare il cavo della console nella centralina sostitutiva.
Sincronizza chiavi mancanti:
security key-manager onboard syncViene richiesta la passphrase a livello di cluster di OKM per il cluster. -
Verificare lo stato delle chiavi:
security key-manager key query -restored falseL'output non dovrebbe mostrare alcun risultato se la sincronizzazione è corretta.
Se l'output mostra i risultati (gli ID chiave delle chiavi che non sono presenti nella tabella delle chiavi interna del sistema), contattare "Supporto NetApp".
storage failover modify -node local -auto-giveback trueNon ignorare il veto sulla restituzione per chiavi mancanti. Contatta il Supporto NetApp. -
Dopo aver ritrasferito la proprietà delle risorse di storage al controller sostitutivo, occorre seguire "completare la sostituzione della centralina" la procedura.
