Esamina i requisiti per la sostituzione di un controller in un sistema ASA A1K
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
Prima di sostituire il controller nel sistema ASA A1K, assicurarsi di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Ciò include la verifica del corretto funzionamento di tutti gli altri componenti del sistema, la verifica della corretta sostituzione del controller e il salvataggio dell'output della console del controller in un file di registro di testo.
Esaminare i requisiti.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
  • Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
  • Il controller integro deve essere in grado di assumere il controllo del controller da sostituire (indicato in questa procedura come “controller alterato”).
  • È necessario sostituire il componente guasto con un componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
  • Non utilizzare questa procedura per gli upgrade dei controller, ma fare riferimento a "Scegliere la procedura di aggiornamento dell'hardware del controller" per le relative indicazioni.
  • È necessario sostituire un modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il modulo controller.
  • Non è possibile modificare dischi o shelf di dischi come parte di questa procedura.
  • Poiché il dispositivo di avvio si trova nel modulo di gestione del sistema installato sul retro del sistema, non è necessario spostare il dispositivo di avvio quando si sostituisce un modulo controller.
  • È importante applicare i comandi descritti di seguito ai sistemi corretti:
    • Il controller alterato è il controller che viene sostituito.
    • Il controller replacement è il nuovo controller che sostituisce il controller compromesso.
    • Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il controller ASA A1K, è necessario "spegnere i controller".
