Controlla i requisiti per il ripristino automatico del supporto di avvio in un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder
Prima di sostituire il supporto di avvio nel sistema di storage ASA A20, ASA A30 o ASA A50, assicurarsi di soddisfare i requisiti e le considerazioni necessari per una sostituzione corretta. Ciò include la verifica di disporre del supporto di avvio sostitutivo corretto, la conferma che la porta e0M (chiave inglese) sul controller danneggiato funzioni correttamente e la determinazione se Onboard Key Manager (OKM) o External Key Manager (EKM) è abilitato.
Esaminare i seguenti requisiti.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
  • È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo della stessa capacità ricevuta da NetApp.
  • Verificare che l'interfaccia e0S (porta chiave e0M) sul controller difettoso non sia guasta.
    La porta e0M viene utilizzata per comunicare tra i due controller durante il processo di ripristino automatico dell'avvio.
  • Per OKM, è necessaria la passphrase dell'intero cluster e anche i dati di backup.
  • Per EKM, è necessario copiare i seguenti file dal nodo partner:
    • file /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.crt.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • File /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
  • Quando si sostituisce il supporto di avvio danneggiato, è fondamentale applicare i comandi al controller corretto:
    • Il controller non funzionante è il controller su cui si sta eseguendo la manutenzione.
    • Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
Cosa succederà
Dopo aver esaminato i requisiti dei supporti di avvio, si "spegnere il controller danneggiato".
