Restituisci il controller in un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50
Restituire il controllo delle risorse di archiviazione al controller sostitutivo in modo che il sistema di archiviazione ASA A20, ASA A30 o ASA A50 possa riprendere il normale funzionamento. La procedura di restituzione varia in base al tipo di crittografia utilizzato dal sistema: nessuna crittografia, crittografia Onboard Key Manager (OKM) o crittografia External Key Manager (EKM).
Riportare il controller danneggiato al normale funzionamento restituendo il relativo spazio di archiviazione.
Dal prompt DI Loader, immettere
boot_ontap. -
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt login, andare al passo successivo alla fine di questa sezione.
Se viene visualizzato Waiting for giveback, premere il tasto <enter>, accedere al nodo partner, quindi passare alla fase successiva alla fine di questa sezione.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Reimpostare la crittografia integrata e riportare il controller al normale funzionamento.
boot_ontap maint. -
Avviare il menu ONTAP dal prompt di Loader
boot_ontap menue selezionare l'opzione 10. -
Immettere la passphrase OKM.
La passphrase viene richiesta due volte. -
Immettere i dati della chiave di backup quando richiesto.
Nel menu di avvio, inserire l'opzione
1per l'avvio normale. -
Premere <enter> quando viene visualizzato Waiting for giveback.
Spostare il cavo della console sul nodo partner e accedere come
admin. -
Fornire solo gli aggregati CFO (l'aggregato root):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates trueIn caso di errori, contattare "Supporto NetApp". -
Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e controllare lo stato di failover e di sconto:
storage failover showEstorage failover show-giveback. -
Sincronizzare e verificare lo stato dei tasti:
Riportare il cavo della console nella centralina sostitutiva.
Sincronizza chiavi mancanti:
security key-manager onboard syncViene richiesta la passphrase a livello di cluster di OKM per il cluster. -
Verificare lo stato dei tasti:
security key-manager key query -restored falseQuando la sincronizzazione è corretta, l'output non dovrebbe mostrare alcun risultato.
Se l'output mostra i risultati (gli ID chiave delle chiavi che non sono presenti nella tabella delle chiavi interna del sistema), contattare "Supporto NetApp".
Reimpostare la crittografia e riportare il controller al normale funzionamento.
Se il volume root è crittografato con External Key Manager e il cavo console è collegato al nodo sostitutivo, immettere
boot_ontap menue selezionare opzione11. -
Se compaiono queste domande, rispondere
yonsecondo necessità:Si dispone di una copia del file /cfcard/kmip/certs/client.crt? {y/n}
Avete una copia del file /cfcard/kmip/certs/client.key? {y/n}
Si dispone di una copia del file /cfcard/kmip/certs/CA.pem? {y/n}
Si dispone di una copia del file /cfcard/kmip/servers.cfg? {y/n}
Conosci l'indirizzo del server KMIP? {y/n}
Conosci la porta KMIP? {y/n}
Contattare "Supporto NetApp" in caso di problemi. -
Fornire le informazioni relative a:
Il contenuto del file del certificato client (client.crt)
Il contenuto del file della chiave client (client.key)
Contenuto del file CA (CA.pem) del server KMIP
L'indirizzo IP del server KMIP
Porta per il server KMIP
Una volta che il sistema è stato elaborato, viene visualizzato il Boot Menu (Menu di avvio). Selezionare '1' per l'avvio normale.
Controllare lo stato del takeover:
storage failover show -
Dopo aver trasferito la proprietà delle risorse di storage al controller sostitutivo, è necessario eseguire "completare la sostituzione della centralina" la procedura.
