Sostituisci il supporto di avvio in un sistema ASA C30 durante il processo di ripristino automatico dell'avvio
Il supporto di avvio del sistema di archiviazione ASA C30 memorizza i dati essenziali del firmware e della configurazione. Il processo di sostituzione prevede la rimozione del modulo controller, la rimozione dei supporti di avvio danneggiati, l'installazione dei supporti di avvio sostitutivi e il trasferimento dell'immagine ONTAP sui supporti di avvio sostitutivi.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del telaio della piattaforma (blu) per facilitare l'individuazione fisica della piattaforma interessata. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
Un telaio della piattaforma ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ogni controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Rimuovere il controller
È necessario rimuovere il controller dal telaio quando si sostituisce il controller o un componente all'interno del controller.
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio funzionino correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Sul controller danneggiato, assicurarsi che il LED NV sia spento.
Quando il LED NV è spento, la decolorazione è completa ed è possibile rimuovere la centralina guasta in tutta sicurezza.
Se il LED NV lampeggia (verde), è in corso la procedura di destage. È necessario attendere lo spegnimento del LED NV. Tuttavia, se il lampeggiamento continua per più di cinque minuti, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura. Il LED NV si trova accanto all'icona NV sulla centralina.
Icona NV e LED sul controller |
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Scollegare l'alimentazione dal controller danneggiato:
Gli alimentatori non sono dotati di interruttore di alimentazione. Se si scollega… Quindi… ALIMENTATORE CA
Aprire il fermo del cavo di alimentazione.
Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e metterlo da parte.
ALIMENTATORE CC
Svitare le due viti ad alette sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.
Scollegare tutti i cavi dal controller danneggiato.
Tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
Rimuovere la centralina danneggiata:
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro del controller) durante la rimozione di un controller:
Su entrambe le estremità del controller, spingere le linguette di bloccaggio verticali verso l'esterno per rilasciare le maniglie.
Tirare le maniglie verso di sé per sganciare il controller dalla scheda di collegamento interna.
Mentre si tira, le maniglie si estendono fuori dal controller e poi si sente una certa resistenza, continuare a tirare.
Far scorrere il controller fuori dallo chassis sostenendo la parte inferiore del controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
Se necessario, ruotare le maniglie in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio.
Posizionare il controller su un tappetino antistatico.
Aprire il coperchio del controller ruotando la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla, quindi aprire il coperchio.
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Per sostituire il supporto di avvio, individuarlo all'interno del controller e seguire la sequenza specifica di passi.
Rimuovere il supporto di avvio:
Posizione dei supporti di avvio
Premere la linguetta blu per rilasciare l'estremità destra del supporto di avvio.
Sollevare leggermente l'estremità destra del supporto di avvio per ottenere una buona presa lungo i lati del supporto di avvio.
Estrarre delicatamente l'estremità sinistra del supporto di avvio dal relativo alloggiamento.
Installare il supporto di avvio sostitutivo:
Rimuovere il supporto di avvio dalla confezione.
Far scorrere l'estremità del supporto di avvio nel relativo alloggiamento.
All'estremità opposta del supporto di avvio, premere e tenere premuta la linguetta blu (in posizione aperta), spingere delicatamente verso il basso l'estremità del supporto di avvio fino a quando non si arresta, quindi rilasciare la linguetta per bloccare il supporto di avvio in posizione.
Fase 3: Reinstallare il controller
Reinstallare il controller nel telaio e riavviarlo.
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro di un controller) durante la reinstallazione del controller e può essere utilizzata come riferimento per le altre fasi di reinstallazione del controller.
Se le maniglie del controller sono state ruotate in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio durante la manutenzione del controller, ruotarle in posizione orizzontale. |
Spingere le maniglie per reinserire a metà il controller nel telaio, quindi, quando richiesto, premere fino a quando il controller non è completamente inserito. |
Ruotare le maniglie in posizione verticale e bloccarle in posizione con le linguette di bloccaggio. |
Chiudere il coperchio del controller e ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario fino a serrarla.
Inserire a metà il controller nel telaio.
Allineare la parte posteriore del controller con l'apertura nel telaio, quindi spingere delicatamente il controller utilizzando le maniglie.
Non inserire completamente il controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti in questa procedura. -
Ricollegare i cavi al controller; tuttavia, non collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore (PSU) in questa fase.
Assicurarsi che il cavo della console sia collegato al controller perché si desidera catturare e registrare la sequenza di avvio più avanti nella procedura di sostituzione dei supporti di avvio quando si posiziona completamente il controller nel telaio e inizia l'avvio. -
Posizionare completamente la centralina nel telaio:
Premere con decisione le maniglie fino a quando il controller non incontra la scheda di collegamento interna e non è completamente inserito.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il controller nel telaio, poiché potrebbe danneggiare i connettori.
Il controller viene avviato al prompt Loader quando è completamente inserito nel telaio. Riceve la potenza dal controller partner. -
Ruotare le maniglie del controller verso l'alto e bloccarle in posizione con le linguette.
Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore sul controller danneggiato.
Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
Se si sta ricollegando… Quindi… ALIMENTATORE CA
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
Fissare il cavo di alimentazione con il fermo del cavo di alimentazione.
ALIMENTATORE CC
Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Serrare le due viti ad alette per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Dopo aver sostituito fisicamente il supporto di avvio danneggiato, "Ripristinare l'immagine ONTAP dal nodo partner" .
