Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema ASA C30
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Prima di sostituire il telaio del sistema di archiviazione ASA C30, accertarsi di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione riuscita. Ciò comprende la verifica del corretto funzionamento di tutti gli altri componenti del sistema, la verifica della correttezza del telaio di ricambio e degli strumenti necessari.
Esaminare i seguenti requisiti e considerazioni.
Requisiti
  • Il telaio di ricambio deve essere dello stesso modello del telaio danneggiato. Questa procedura si riferisce a una sostituzione simile a quella di un prodotto, non a un aggiornamento.
  • Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Considerazioni
  • La procedura di sostituzione dello chassis provoca interruzioni. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
  • Puoi utilizzare la procedura di sostituzione dello chassis con tutte le versioni di ONTAP supportate dal tuo sistema storage.
  • La procedura di sostituzione dello chassis viene scritta presupponendo che il pannello, le unità, gli eventuali alloggiamenti e i controller vengano spostati nel nuovo chassis.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per la sostituzione del telaio, è necessario "spegnere i controller"
