Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema ASA C30
Collaboratori netapp-jsnyder
Verifica che la configurazione ha del controller sia attiva e funzioni correttamente nel sistema di storage ASA C30 e conferma che gli adattatori del sistema elencano tutti i percorsi dei dischi.
Fase 1: Verificare le impostazioni di configurazione ha
È necessario verificare HA lo stato del controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema di archiviazione.
  1. Avvio in modalità di manutenzione:
    boot_ontap maint
    1. Immettere y quando viene visualizzato continuare con boot?.
      Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere y.
  2. Immettere sysconfig -v e acquisire il contenuto del display.
    Nota Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti.
  3. Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
  4. Verificare che tutti i componenti visualizzino lo stesso HA stato:
    ha-config show
    Lo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
  5. Se lo stato del sistema visualizzato del controller non corrisponde alla configurazione del sistema di archiviazione, impostare lo HA stato per il controller:
    ha-config modify controller ha
    Il valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
    • ha
    • mcc (non supportato)
    • mccip (Non supportato nei sistemi ASA)
    • non-ha (non supportato)
  6. Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
    ha-config show
Passo 2: Verifica dell'elenco dei dischi
  1. Verificare che la scheda di rete elenchi i percorsi per tutti i dischi:
    storage show disk -p
    In caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
  2. Uscire dalla modalità di manutenzione:
    halt
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione del sistema, è necessario "restituire il controller".
