Sostituisci a caldo un alimentatore in un ASA C30
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
Sostituisci un alimentatore CA o CC (PSU) nel tuo sistema di archiviazione ASA C30 quando si guasta o si guasta, assicurandoti che il sistema continui a ricevere l'alimentazione necessaria per un funzionamento stabile. Il processo di sostituzione prevede lo scollegamento dell'alimentatore difettoso dalla fonte di alimentazione, lo scollegamento del cavo di alimentazione, la sostituzione dell'alimentatore difettoso e il ricollegamento alla fonte di alimentazione.
  • Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di una PSU alla volta.
    Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
  • IMPORTANTE: Non combinare alimentatori con diverse classificazioni di efficienza o diversi tipi di input. Sostituire sempre come per come.
  • Utilizzare la procedura appropriata per il tipo di alimentatore in uso: CA o CC.
  • Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
    Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
    È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
Opzione 1: Sostituzione a caldo di un alimentatore CA
Per sostituire un alimentatore CA, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Identificare l'alimentatore guasto in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di attenzione rosso sull'alimentatore.
  2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla PSU aprendo il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla PSU.
    Nota Gli alimentatori non sono dotati di interruttore di alimentazione.
  3. Rimuovere l'alimentatore:
    Sostituire l'alimentatore CA
    Numero di didascalia 1
    Ruotare la maniglia dell'alimentatore verso l'alto, portandola in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
    Numero di didascalia 2
    Con il pollice, premere la linguetta blu per rilasciare l'alimentatore dal controller.
    Numero di didascalia 3
    Estrarre l'alimentatore dal controller mentre si utilizza l'altra mano per sostenere il suo peso.
    Avvertenza L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo quando lo si rimuove dal controller in modo che non si sposti improvvisamente dal controller e possa causare lesioni.
  4. Installare l'alimentatore sostitutivo:
    1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel controller.
    2. Spingere delicatamente l'alimentatore nel controller finché la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Una PSU si innesta correttamente solo con il connettore interno e si blocca in posizione in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere l'alimentatore nel controller.
    1. Ruotare la maniglia verso il basso, in modo che non sia di intralcio alle normali operazioni.
  5. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e fissarlo con il fermo del cavo di alimentazione.
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
  6. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
Opzione 2: Sostituzione a caldo di un alimentatore CC
Per sostituire un alimentatore CC, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Identificare l'alimentatore guasto in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di attenzione rosso sull'alimentatore.
  3. Scollegare l'alimentatore:
    1. Svitare le due viti ad alette sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.
      L'illustrazione e la tabella al passo 4 mostrano le due viti ad alette (n. 1) e il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB (n. 2).
    2. Scollegare il cavo dall'alimentatore e metterlo da parte.
  4. Rimuovere l'alimentatore:
    1. Ruotare la maniglia verso l'alto, in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
    2. Con il pollice, premere la linguetta in terracotta per rilasciare il meccanismo di bloccaggio.
    3. Estrarre l'alimentatore dal controller mentre si utilizza l'altra mano per sostenere il suo peso.
      Avvertenza L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal controller in modo che non ruoti liberamente dal controller e possa causare lesioni.
      Rimuovere un alimentatore CC
    Viti ad alette
    Connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB PSU
    Maniglia dell'alimentatore
    Numero di didascalia 4
    Linguetta di bloccaggio PSU in terracotta
  5. Inserire l'alimentatore di ricambio:
    2. Far scorrere delicatamente l'alimentatore nel controller finché la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Un alimentatore deve essere correttamente collegato al connettore interno e al meccanismo di bloccaggio. Ripetere questa procedura se si ritiene che l'alimentatore non sia inserito correttamente.
  6. Ricollegare il cavo di alimentazione CC D-SUB:
    1. Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
    2. Serrare le due viti ad alette per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
  7. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
